[热电偶/热电阻/膨胀] 请教大家测微波炉温度用什么标准器
jiliang1 发表于 2019-2-27 15:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家测微波炉温度用什么标准器,感觉用热电偶或热电阻都有金属成分,会产生打火现象损坏微波炉。
以天下为己任 发表于 2019-4-3 09:59:20 | 显示全部楼层
是不能用金属测温探头测量,看下规程中使用的标准器。个人觉得可不可以用红外测温枪测量温度呢?
刘耀煌 发表于 2019-4-3 11:08:07 | 显示全部楼层
微波炉门、炉膛还都是金属的呢?用热电偶是可以的,但要特殊处理
补充内容 (2019-4-3 16:56):
用超细的偶丝,带细金属套管屏蔽且屏蔽接地(微波炉壁)
刘耀煌 发表于 2019-4-3 16:52:46 | 显示全部楼层
是不能用金属测温探头测量,看下规程中使用的标准器。个人觉得可不可以用红外测温枪测量温度呢? ...
微波炉红外测温仪怎么能测,那么小的孔
以天下为己任 发表于 2019-4-3 16:59:15 | 显示全部楼层
微波炉红外测温仪怎么能测,那么小了孔
请问有这方面的技术依据?我以前也是遇见过,有一个温度示值。挺不好测量
刘耀煌 发表于 2019-4-3 17:16:12 | 显示全部楼层
请问有这方面的技术依据?我以前也是遇见过,有一个温度示值。挺不好测量 ...
搜一下 “微波场 温度测量” 或者 “微波场中温度传感方法”
以天下为己任 发表于 2019-4-3 17:51:38 | 显示全部楼层
说到是用热电偶和热电阻测量,但是实际放入会打火,损坏热电偶
刘耀煌 发表于 2019-4-3 18:00:48 | 显示全部楼层
热电偶丝要尽量细,要加屏蔽保护(屏蔽要接地),有人还将测温芯片AD590加不锈钢套管用来测量微波反应釜温度呢。
以天下为己任 发表于 2019-4-3 18:10:31 | 显示全部楼层
热电偶丝要尽量细,要加屏蔽保护(屏蔽要接地),有人还将测温芯片AD590加不锈钢套管用来测量微波反应釜 ...
学习了,当时我可能就是没放屏蔽线进入,我放的测温头是悬空,也没有涂保护层,外层就是橡胶
毛毛 发表于 2019-5-7 10:46:26 | 显示全部楼层
好像有光纤温度计
zhangjmqust6699 发表于 2019-5-29 14:03:41 | 显示全部楼层
这个之前开会的时候和中国计量院金老师讨论过,现在微波测温没有什么很好的方法,不过金老师已经在研究这方面的测温测温装置。
实际上不是直接来测试箱体内空气的温度,而是通过加热一定的介质来测量介质的温度。具体的用什么测试还是不是很清楚。
咨询过生产微波加热设备的厂家,厂家也没有给出很好的方法。
jiaslqql 发表于 2019-6-9 22:13:17 | 显示全部楼层
一般是放入一定体积的某种液体,求出放入前的温度与微波加热后液体的温度差,通过温差和这种液体热容量,求出温度值
行走的不确定度 发表于 2019-7-20 19:42:07 | 显示全部楼层
光纤式的探头应该是没问题的,但有的箱体没有预留校准用的接入通道,这是就是一个无解的问题了
FCJL 发表于 2020-8-4 17:20:59 | 显示全部楼层
老师,我们昨天做了一台微波马弗炉,把热电偶从它左边的小孔塞入,设定值850℃,巡检仪上显示的大概是930℃,是因为我们的热电偶没有特殊处理吗?那要怎么特殊处理呢?
zhuohua 发表于 2021-6-9 18:13:41 | 显示全部楼层
微波目前没有好的办法
GMT+8, 2026-4-6 06:27
