[气体/烟尘/颗粒度] 固定防爆式报警器校准
15067131879 发表于 2019-3-4 08:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
固定防爆式报警器,仪器名牌标注有甲醇,乙醇,丙炔醇等气体(相应量程0-100%LEL),请问是参照可燃气体报警器校准吗?怎么换算成甲烷来校准?
lininggray 发表于 2019-3-4 14:52:36 | 显示全部楼层
可参照 QTD CC06-2007《气体分析仪校准方法》
huaixiaozi 发表于 2019-3-4 18:33:11 | 显示全部楼层
如果铭牌标注是:甲醇,乙醇,丙炔醇等气体,换其他标气来标定的话,会有一定的偏差,但如果铭牌没有明确标注,可以用其他异丁烷或甲烷来替代,都属于可燃气体。
 楼主| 15067131879 发表于 2019-3-6 08:48:58 | 显示全部楼层
请问哪里可以下到这个方法呢?我查了下没查到
 楼主| 15067131879 发表于 2019-3-6 08:51:09 | 显示全部楼层
如果铭牌标注是:甲醇,乙醇,丙炔醇等气体,换其他标气来标定的话,会有一定的偏差,但如果铭牌没有明确标 ...
厂家应该是有一个不同可燃气对标甲烷的换算系数表的,这个厂家说他们出厂是什么气体就是用什么气体标的,他们也不清楚甲烷应该是多少。
GMT+8, 2026-4-6 02:55
