[黏度] 油品运动粘度自动检测
benzchoate 发表于 2019-3-4 16:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动毛细管运动黏度检测仪器, 解决了需要传统的人工看刻线,计时的做法
更高效; 更准确; 可溯源; 提升检测技术
使用高清晰摄像机通过图像算法使整个检测过程全自动
温度控制范围和精度可以根据用户需求设计
所有检测过程拍照记录
完全自主知识产权
技术参数:
测量范围:(1~1×105)mm2/s
适用粘度计直径:(0.4~6.9)mm
温度范围:(10~50)℃
温度波动度:±0.01℃
温度均匀度:≤0.01℃
测量不确定度:0.2%~1%(k=2)
主要用途及特点:
粘度自动检定/测试装置控温稳定,适用于标准、工作粘度计(平氏、乌氏)的检定/校准及粘度液的定值。该装置可监控整个实验过程,具有自动抽液、自动判定计时刻线、自动记录粘度液流出时间、并进行数据运算,证书及原始记录自动生成、数据存储等多种功能,全面实现粘度定值及粘度计检定/校准的自动化。
GMT+8, 2026-4-6 01:16
