[概念] 请教各位关于检定证书的有效日期的问题
237358527 发表于 2019-3-29 13:45:12 | 显示全部楼层
路云 发表于 2019-3-29 13:27
安全性仅仅是检定规程中的技术要求,作弊的查处本就属于计量监管的职责范筹和执法行为,检定人员没那个执 ...
作为 检定人员,当然要对 秤的 计量安全性 进行检查,确认 计量安全性合格后,加盖铅封.
检定 秤 的时候,计量安全性为 重点,无论是 首次 后续还是使用中检查 。
居然 大言不惭的说 ,检定人员没有执法权,这跟 执法有什么关系?
秤的计量安全性,是 秤做检定的必做项。
不懂就继续装你的专家,别出来丢人,
路云 发表于 2019-3-29 14:23:31 | 显示全部楼层
检定 秤 的时候 ...
自己不懂,却要鼻子上插葱装象。安全检查,经检定合格的计量器具,哪位检定人员没有做该项目的检查呀?查出来了吗?说与执法没有关系,只能说你不学无术不懂装懂。没有关系那国家质检总局2004年发布的66号文《零售商品称重计量监督管理办法》和2017年发布的GB/T336592017《农贸市场计量管理与服务规范》是用来干什么的?是写给执法人员看的,还是写给检定人员看的?
路云 发表于 2019-3-29 14:49:36 | 显示全部楼层
以上“巡查”究竟是由计量检定人员执行,还是由监管执法检查人员执行啊?小贩有没有责任和义务来维护和保养自己所使用的称量器具呀?
雨蝶 发表于 2019-3-29 15:13:31 | 显示全部楼层
这个标准的全称是什么,想学习一下,谢谢
237358527 发表于 2019-3-29 15:40:41 | 显示全部楼层
自己不懂,却要鼻子上插葱装象。安全检查,经检定合格的计量器具,哪位检定人员没有做该项目的检查呀?查 ...
作为检定人员,你只要按照 检定规程 上 一条条的去做就可以了。
你以为就你会找几条规范,我就不会。
专家还是看看清楚吧,不知道专家有没有做过检定,有没有做过强制检定,有没有做过 贸易结算用的秤 的检定。
路云 发表于 2019-3-29 16:28:34 | 显示全部楼层
雨蝶 发表于 2019-3-28 19:13
这个标准的全称是什么,想学习一下,谢谢
GB/T 336592017《农贸市场计量管理与服务规范》
路云 发表于 2019-3-29 16:33:17 | 显示全部楼层
你以为就你会找几条规范,我就不会。
专 ...
检查啦,没问题呀,怎么啦?检定合格后出具的《检定证书》无效吗?你能保证用户经检定合格后,日后使用时不作弊?
快刀老三 发表于 2019-3-29 16:33:52 | 显示全部楼层
正常讨论个问题,为啥弄得这么鸡飞狗跳的。
方建国 发表于 2019-3-30 13:55:03 | 显示全部楼层
是,我都不知道他们在讨论什么问题了!
lw282544373 发表于 2019-3-30 15:52:57 | 显示全部楼层
这个话题讨论好激烈哦,我也说几句,关于有效期内出现法律问题:我认为当时的检定机构只要是在合法合规情况下按照检定规程执行检定工作,开具检定证书,事后查出不合格,检定机构没有责任,原因有2点:1、当时只要没有违规违法,按规矩办事,说明在当时情况设备是符合检定规程的要求;2、真的出现法律纠纷,我想这个公安机关应该要立案了,设备也就会封存,检查机关会申请仲裁检定,法院是按照仲裁检定作为依据的。公安机关会对相关人员进行盘问,大家以为拘留所里面是那么好出的啊。所以说检定证书只是当时检定机构按照检定规程执行检定工作的一张证明,可以作为证据,但不是最有力的证据,仲裁检定才是。
路云 发表于 2019-3-30 19:48:20 | 显示全部楼层
仲裁检定只能提供仲裁时点的测量设备实际计量特性的证明,它并不能否定和推翻之前的检定结果,也不代表仲裁日之后某日(如:数周、数月、一年、两年后)不会出问题。承检机构出具的《检定证书》给出的有效期,仅表示在正常的使用条件和维保状态下,按照绝大多数同类器具的使用频次统计测算出的最长周期期限。实际的检定周期,使用单位应根据测量设备的新旧程度、稳定性、使用频次、使用环境条件、维护保养的状况等综合考虑,看是否需要缩短。
lxzxd007 发表于 2019-3-30 22:02:52 | 显示全部楼层
这个问题还是第一次听说,不好说
237358527 发表于 2019-4-1 07:09:31 | 显示全部楼层
检查啦,没问题呀,怎么啦?检定合格后出具的《检定证书》无效吗?你能保证用户经检定合格后,日后使用时 ...
呵呵,既然你检查了,当然也不是你专家检查,当检定人员在 依据 检定规程 第一条的内容检查,确认 无作弊后,检定完所有项目后,需要在 关键部位 进行 铅封 。
当然,你这种 云专家 是不会懂得,因为你没有做过,不知道也正常。
237358527 发表于 2019-4-1 07:10:36 | 显示全部楼层
仲裁检定只能提供仲裁时点的测量设备实际计量特性的证明,它并不能否定和推翻之前的检定结果,也不代表仲裁 ...
大言不惭,一下说别人的时候,什么 检定周期 必须按照 检定规程,现在又可以根据实际情况进行调整。
大家来看看 专家的嘴脸。
237358527 发表于 2019-4-1 07:12:42 | 显示全部楼层
这个话题讨论好激烈哦,我也说几句,关于有效期内出现法律问题:我认为当时的检定机构只要是在合法合规情况 ...
如果 出现 贸易纠纷 ,一份 检定合格的证书,不能作为 计量的依据,试问,你觉得 检定证书 有什么 法律效力?当然,仲裁检定不算。
yjwyj 发表于 2019-4-1 08:11:15 | 显示全部楼层
检定证书的有效期是在使用过程中数据稳定的情况下的下次检定日期,中间如果出现异常需要重新进行检校。
路云 发表于 2019-4-1 10:44:23 | 显示全部楼层
237358527 发表于 2019-3-31 11:09
呵呵,既然你检查了,当然也不是你专家检查,当检定人员在 依据 检定规程 第一条的内容检查,确认 无作弊 ...
铅封检查完好无损,检定数据也无异常,还需要铅什么封啊?是不是吃饱了没事将原铅封拆了重新封啊?别以为自己聪明,智商也就如此。
承检机构依据检定规程给出的最长检定周期本身就没有问题。看看清楚,我说的是用户可以根据器具的具体情况缩短周期。你懂什么懂?看谁的嘴脸呀?
愚人节注册 发表于 2019-4-1 11:03:28 | 显示全部楼层
学习了
237358527 发表于 2019-4-1 11:18:01 | 显示全部楼层
铅封检查完好无损,检定数据也无异常,还需要铅什么封啊?是不是吃饱了没事将原铅封拆了重新封啊?别以为 ...
笑死人了,云专家又开始 胡说八道了。
铅封必须是 检定单位的铅封,你以为随便找个铅封就可以了?
你见过 强制检定用的铅封没有?
还 客户可以根据需要 缩短 检定周期 , 客户钱多人傻,都跟你这个 云专家 一样 。
路云 发表于 2019-4-1 11:27:51 | 显示全部楼层
237358527 发表于 2019-3-31 15:18
笑死人了,云专家又开始 胡说八道了。
你见过 ...
你怎么就断定“铅封完好无损”就不是检定单位的铅封啊?别人都没见过就你见过是不是?除强检器具的检定周期不得随意调整外,非强检器具的检定周期,哪里规定了不许缩短呀?就你把一分钱看得比磨盘还大。
看不看得懂该条款是什么意思呀?
237358527 发表于 2019-4-1 11:54:49 | 显示全部楼层
你怎么就断定“铅封完好无损”就不是检定单位的铅封啊?别人都没见过就你见过是不是?除强检器具的检定周 ...
专家你家开的农贸市场的电子秤买来就有 检定单位 的铅封。
专家就是专家,动不动就缩短检定周期,专家动动嘴皮子就赚钱了,企业的钱可不是这么容易就来的,当然要选择最经济的方式来溯源计量器具了,
无论是 检定规程还是校准规范,上面的建议有效期都是经过认证过的,一般情况下都是考虑了经济性考虑了计量器具本身的性能的,得出的建议溯源周期。
哪像 专家的嘴皮子一样,想怎么说就怎么说,反正不犯法。
路云 发表于 2019-4-1 12:39:45 | 显示全部楼层
专家就是专家,动不动就缩短检定周期,专家动 ...
你每次下去检的所有秤都是首次检定的?的确是长见识了。
既然是认证过的周期长短,还要吃饱了撑着加上“最长”两个字干什么?计量器具使用过程中的性能如何,用户没你清楚吗?无知!
lq57612685 发表于 2019-4-1 13:18:34 | 显示全部楼层
先了解一下
237358527 发表于 2019-4-1 13:40:14 | 显示全部楼层
你每次下去检的所有秤都是首次检定的?的确是长见识了。既然是认证过的周期长短,还要吃饱了撑着加上“最 ...
云专家,知道自己没有道理,就开始狡辩了,就算周期检定又如何,没有铅封就封上,有就检查 铅封 情况,
云专家有钱,没事天天把设备送去检,
JLJK 发表于 2019-4-1 15:48:08 | 显示全部楼层
赞成楼上观点,出具检定证书机构只能保证所检仪器当时的状态,日后使用过程中性能退化失准,自然不是检定机构的责任。
GMT+8, 2026-4-6 03:45
