[概念] 依据有效的校准方法进行校准
likaixuanliulei 发表于 2019-3-6 19:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
量校准溯源要求
依据国家计量校准规范或参照相应的计量检定规程进行校准
依据有效的校准方法进行校准
我想咨询各位大咖,这里的有效的校准方法中有效如何理解
hblgs2004 发表于 2019-3-6 20:09:08 | 显示全部楼层
我想应该是1.国家或国际标准中指定的; 2.正规的出版物出版的; 3.自定且通过验证可行并受控的,个人看法没有依据仅供参考。
 楼主| likaixuanliulei 发表于 2019-3-6 20:25:21 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| likaixuanliulei 发表于 2019-3-6 20:29:13 | 显示全部楼层
对于国民经济和社会发展急需的计量标准,如无计量检定规程或国家计量校准规范,建标单位可以根据国际、区域、国家、军用或行业标准编制相应的校准方法,经过同行专家审定后,连同所依据的技术规范和实验验证结果,报主持考核的人民政府计量行政部门同意后,方可作为建立计量标准的依据。
hblgs2004 发表于 2019-3-7 07:04:50 | 显示全部楼层
建标依据基本都是按检定规程或校准规范,自定的方法仅能作为校准检测依据,不能作为检定的依据。
hblgs2004 发表于 2019-3-7 07:05:17 | 显示全部楼层
陈河 发表于 2019-3-9 16:23:24 | 显示全部楼层
个人认为有效的含意:1.正式发行有效版本的计量校准规范及计量检定规程  2.前者没有的话也可参考:公开发布的国际、国家或地区的标准或技术规范,3.经过确认的知名技术组织或期刊或实验室自行制订的方法。其中:第3条的重点是要经过确认
z320741 发表于 2019-3-18 16:31:40 | 显示全部楼层
国家校准规范,国家检定规程,自编校准规范且经多方专家认可,与客户协商签字的校准方法
陈河 发表于 2019-3-25 09:05:47 | 显示全部楼层
个人认为:注册计量师证+具体项目的自行培训就可以了吧?不然就是无解了。当然有可能的话,找当地计量院做个此项目的单项培训,前提是此计量院也有此项目。应该也是可能的。仅供参考
yjwyj 发表于 2019-3-25 10:21:26 | 显示全部楼层
有效的应该是指国标、检规、行规、地方校准规范等等,企业内部经过评审发布的受控程序文件也算。
ydf86 发表于 2021-12-28 09:07:57 | 显示全部楼层
好问题,看了大神留言,理解更深入了,谢谢!
BJSHZC 发表于 2021-12-29 09:05:59 | 显示全部楼层
楼上大家说的偏重于标准方法与非标准方法,有效是指受控的,无论方法如何,都应该是有效的现行版本,需要关注计量行政部门的公告及网站,了解规程规范的修订、废除、新建情况
BJSHZC 发表于 2021-12-29 09:14:01 | 显示全部楼层
标准方法是指国家公布的计量检定规程、校准规范、型式评价大纲、净含量检验规则、国家标准、行业标准等。除此之外都是非标准方法,如自编校准规范、自编型评大纲、知名期刊、书籍公布的方法等,非标准方法需要确认才能使用。确认的方法有计量标准校准、实验室比对、评审等,经过审批手续,负责人签字才可使用
yuanxu2021 发表于 2024-12-2 07:40:00 | 显示全部楼层
多谢楼主分享。
GMT+8, 2026-4-5 08:58
