麦兜豆儿 发表于 2019-3-6 22:56 比如我拉伸试验机600kn,准确度等级1级,实验要求检测抗拉强度>=235MPa,试棒圆截面d=10mm,怎么做计量确认 ...
抗拉强度≥235MPa,这只是被测对象的测量要求(被测对象的合格判据),不是检测设备的计量要求(检测设备满足预期使用的合格判据)。关键是你要将其转化为对所使用的检测设备的计量要求,然后再将其与试验机校准所获得的“校准结果”(试验机的实际计量特性)进行比较,来进行“计量确认”以判定其是否满足预期的使用要求。如果你的试验机的计量要求就是检定规程中被检试验机的计量要求,而且又是通过“检定”方式溯源的,那么《检定证书》或《检定结果通知书》给出的合格与否的检定结论,就相当于“计量确认”的结果,无需再进行“计量确认”了,直接根据检定结论张贴相应的“合格证”或“禁用证”标识即可。假如你是通过“校准”方式溯源的,《校准证书》没有给出合格与否的结论,那么你就必须做“计量确认”进行合格判定,同时自行确定“复校时间间隔”。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
Archiver|手机版|小黑屋|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1|闽公网安备35020602000072号 ) 电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs 原国防计量论坛(-=始于2005年=-)
GMT+8, 2026-4-6 13:38
