[答疑互助] 新手请教不确定度问题
jlpeter 发表于 2019-3-11 10:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用最大允许误差为±1mm的钢板尺对某金属棒的长度独立重复测量4次,算术平均值为51.5mm,测量重复性为0.48mm,忽略其他因素引入的不确定度,若取包含因子k=2,则金属棒长度测得值的扩展不确定度为( )
A.0.75mm  B.1.3mm  C.1.5mm  D.2.4mm
此题的由测量重复性引入的标准不确定度不应该是0.48mm/2=0.24mm吗?测量了4次,为什么参考答案直接就说不确定度是0.48mm
hblgs2004 发表于 2019-3-12 07:06:21 | 显示全部楼层
感觉忽略其它因素影响的话重复性相当于标准不确定度,扩展不确定度是标准不确定度的k倍,结果是0.96都对怎会是0.48呢?
 楼主| jlpeter 发表于 2019-3-12 08:11:47 | 显示全部楼层
感觉忽略其它因素影响的话重复性相当于标准不确定度,扩展不确定度是标准不确定度的k倍,结果是0.96都对怎 ...
第4版二级注册计量师,p216,扩展不确定度由合成标准不确定度乘包含因子得到,得先得到合成标准不确定度,再乘以k,参考答案是1.5mm,按照钢板尺是均匀分布做的。p189明确有重复性引入的不确定度分量为s(y)/√n,那么由测量重复性引入的标准不确定度不应该是0.48/√4=0.24吗?
237358527 发表于 2019-3-12 08:28:43 | 显示全部楼层
这个 题目 有问题 , 测量四次得到算术平均值 ,为什么最后 答案却用 1次作为 测量结果,不是应该用4次的算术平均值作为 测量结果 更加 合理 吗?
hongfengye 发表于 2019-3-12 09:37:10 | 显示全部楼层
moonkai 发表于 2019-3-12 12:27:53 | 显示全部楼层
以算术平均值作为最后的测量结果,重复性分量确实应该除以根号4,最后计算的标准不确定度是1.3mm。如果以单次测量值作为最后的测量结果,测量重复性直接就可以作为重复性分量,计算得出的标准不确定度是1.5mm。此题题干不是很明确,答案是以单次测得值作为测量结果计算的标准不确定度。
路云 发表于 2019-3-12 21:15:07 | 显示全部楼层
题目本身就没有说清楚。测量重复性为0.48mm并不一定就是“重复性引入的不确定度”,也可能是4次测量结果的最大值与最小值之差(极差)
hblgs2004 发表于 2019-3-13 06:57:32 | 显示全部楼层
第4版二级注册计量师,p216,扩展不确定度由合成标准不确定度乘包含因子得到,得先得到合成标准不确定度 ...
题目说的是忽略其它影响,我理解为忽略包括分辨力在内的其它影响只考虑重复性,结果是0.96,若考虑分辨力因素1.5肯定是对的,谢谢你的详解。
18031284836 发表于 2019-3-13 07:57:41 | 显示全部楼层
6楼正解,凑字凑字凑字
237358527 发表于 2019-3-13 08:24:09 | 显示全部楼层
题目本身就没有说清楚。测量重复性为0.48mm并不一定就是“重复性引入的不确定度”,也可能是4次测量结果的 ...
4次测量结果,(最大值-最小值)/极差系数
这是 极差法 算 标准偏差 ,与 贝萨尔公式 一样的。
乐小天 发表于 2019-3-13 13:12:03 | 显示全部楼层
崇拜的眼神看过
昊焱丶 发表于 2019-3-13 14:24:19 | 显示全部楼层
此题不严禁,如果以算术平均值作为测量结果的话,扩展不确定度应该是1.3mm。
路云 发表于 2019-3-13 21:32:58 | 显示全部楼层
这是 极差法 算 标准偏差 ,与 贝萨尔公式 一样的。 ...
我知道极差法算的标准偏差,我的意思是题目中的重复性也许就是还没除以极差系数之前的数(极差)。“重复性”并不一定就是“重复性引入的不确定度”,只有用实验标准偏差表征的“重复性”才是由重复性引入的不确定度分量。
 楼主| jlpeter 发表于 2019-3-14 13:10:27 | 显示全部楼层
多谢各位的解答,又增长了知识
制药 发表于 2019-3-14 13:45:31 | 显示全部楼层
uihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilul
hblgs2004 发表于 2019-3-16 21:47:26 | 显示全部楼层
谢谢你写的与我的一模一样,我为你点赞
李军军 发表于 2019-3-16 23:35:22 | 显示全部楼层
路云 发表于 2019-3-18 19:47:43 | 显示全部楼层
此题用“测量重复性”表述就是坑爹的表述,4次独立测量结果中的最大值与最小值之差(极差)也叫“测量重复性”。
pingdanshizhen 发表于 2019-3-27 22:02:25 来自手机 | 显示全部楼层
重复性是以单次检定或校准结果的实验标准差来表示
淡然70 发表于 2019-3-30 13:05:07 | 显示全部楼层
我计算的结果和12楼朋友计算的相同,1.3mm
薛飞 发表于 2019-3-30 15:28:42 | 显示全部楼层
测量重复性就是A类标准不确定度,除非特意表明是单次测量偏差
愚人节注册 发表于 2019-4-1 10:59:45 | 显示全部楼层
同学习
路云 发表于 2019-4-1 16:15:51 | 显示全部楼层
只有用实验标准偏差表征的“测量重复性”才是A类标准不确定度,用“极差”或“相对极差”表征的“示值重复性”不是A类标准不确定度。后者要除以极差系数后才能得到实验标准偏差。
jiaslqql 发表于 2019-4-1 18:04:23 | 显示全部楼层
测量重复性就是是A类标准不确定度
abc888 发表于 2019-4-2 10:35:45 | 显示全部楼层
看清题目描述,忽略其它因素影响的话重复性相当于标准不确定度,扩展不确定度是标准不确定度的k倍
GMT+8, 2026-4-6 21:44
