[法规] 实验室在复评审期间出证书可以带cnas标吗
手拿菜刀嗷嗷喊 发表于 2019-3-11 15:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
237358527 发表于 2019-3-12 07:17:46 | 显示全部楼层
手拿菜刀嗷嗷喊 发表于 2019-3-11 16:20
复评审通过  复评审期间的证书可以带标吗 有没有明文依据  谢谢
你是复审是嘛?如果原证有效期没有到期当然可以出CNAS报告,如果原证已经到期,新证还有没有发下来,肯定是不允许的。
这个跟 计量标准 考核证书是一个道理,所以都是需要提前半年申请 复审 的 ,就怕中间有空档期。
回复 支持 1 反对 0
laohu110 发表于 2019-3-11 16:17:07 | 显示全部楼层
哪条法律禁止?注意:法律!!!
237358527 发表于 2019-3-11 16:17:19 | 显示全部楼层
在你拿到 CNAS证书之前 都不可以
 楼主| 手拿菜刀嗷嗷喊 发表于 2019-3-11 16:20:37 | 显示全部楼层
在你拿到 CNAS证书之前 都不可以
hblgs2004 发表于 2019-3-12 06:57:40 | 显示全部楼层
关键看哪个时间段,初审未过的复评审肯定不行,初审通过了一年后的复评审肯定是可以的。
方建国 发表于 2019-3-12 07:47:06 | 显示全部楼层
同意5楼观点,如果你有有效期内的cnas授权,当然可以。否则,就是出具假证书。
忘忧木鱼草 发表于 2019-3-12 08:45:37 | 显示全部楼层
学习了学习了学习了
陈河 发表于 2019-3-21 14:43:22 | 显示全部楼层
如果已过了证书有效期才复评审,则不能带CNAS标,如果没有过证书有效期当然可能用,所以你的复评审一定要在证书过期之前完成,否则会有空档期、这一点在CNAS-R01 2017  5.1.12中有明确说明:
王以振 发表于 2019-3-22 16:29:36 | 显示全部楼层
CNAS 认证不是要再当前日期上进行延续,应该是可以带的吧。
计量新力量 发表于 2019-5-30 15:14:23 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,涨知识
ruler1985 发表于 2019-6-14 18:02:16 | 显示全部楼层
如果原证有效期没有到期可以出CNAS报告
rosaliebb 发表于 2019-7-6 21:24:10 | 显示全部楼层
可以出具,但是带标的一定要谨慎,谨慎,谨慎
杨啧啧 发表于 2020-11-2 17:44:58 | 显示全部楼层
可以的  正常出就好了
GMT+8, 2026-4-6 05:04
