[角度/平直度] 请教平板问题
gufeng9817 发表于 2019-3-11 22:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教 检定平板的时候,第一个点要把电子水平仪调成相对零位,这个位置放在哪里调 桥板上吗?例如1米×一米的平板,按照规程划分
A1 A2 A3 A4 A5 桥板放在A1-A2 A2-A3 A3-A4 A4-A5 电子水平仪放在平板正中间,可是只有4个点 第一个点在哪里调相对零位?
237358527 发表于 2019-3-13 07:17:52 | 显示全部楼层
从来没有听说 ,第一点要把 水平仪 调成相对零位。
你只要买个 水平仪带个 自动计算 平面度,直线度的软件,按照 规程上的 傻瓜式教程 一步一步来就行了,
规矩湾锦苑 发表于 2019-3-18 14:26:13 | 显示全部楼层
  第一,要分清楚受检点和受检点的间隔。
  A1 A2 A3 A4 A5 是受检点,总共有5个受检点,A1-A2 A2-A3 A3-A4 A4-A5 是受检点间隔,5个受检点有4个间隔。平直度检测的是各受检“点”的相对“高度差”,不是受检点“间隔”的“水平倾角”,因此平直度误差的计量单位是μm,不是mrad,不是角度秒(″)。
  第二,使用水平仪与桥板组合成新的测量系统采用节距法对平板检定,要不要“水平仪 调成相对零位”的问题。
  因为前面说了平直度检测的是各受检点“相对”高度差,不是“倾角”,因此理论上没有“水平仪调成相对零位”这个必要。但被检平板过于倾斜时,测量中水平仪与桥板的组合体从一个受检点间隔移动到另一个间隔时,不可能保持移动方向绝对不变,故平板的倾斜将引入测量误差。为了尽可能减小这个影响,所以在实施测量前应将被检平板调到相对水平位置。这里需要注意是调整平板水平,不是调整水平仪零位。
  第三,平板的水平位置调整到什么程度合适的问题。
  初始的时候目力感觉水平即可开始检测,好一点的办法是用水平仪在平板相互垂直的两个方向检查,每一个方向上水平仪都应进行180°反向读数,两次读数代数和接近于0,即认为平板基本调整水平。平板调整水平不是目的,目的是确保平面度检测结果真实可信,最终判定平面度检测结果是否可采信的指标,请见检定规程JJG117-2013的公式(1)。
xqbljc 发表于 2019-3-23 07:46:16 | 显示全部楼层
      像3楼这样公然忽悠、误导公众的帖子被保留着,而用水平仪常识性知识给以批驳的帖子却要被删除,大家也就只能呵呵了…………。
jyf蒋燕飞 发表于 2019-3-23 16:36:15 | 显示全部楼层
按检定规程JJG117-2013,一步一步来
规矩湾锦苑 发表于 2019-3-23 17:29:41 | 显示全部楼层
  5楼说得对,按检定规程JJG117-2013,一步一步来。对检定规程讲述的哪一步感觉不好理解,可以提出来,大家各抒己见,共同讨论,不要怕有人指责“忽悠”,有什么就说什么。如果4楼感到对自己不合规的骂街帖子被删除不满意,想“呵呵”两下,那就请“呵呵”吧。
规矩湾锦苑 发表于 2019-3-23 17:53:55 | 显示全部楼层
  有人问到“平直度检测的不是受检点间隔的水平倾角”,莫非,国家规程错了?我的回答如下,供大家参考:
  平直度检测的是平面度误差和直线度误差,的确不是受检点间隔的水平倾角。
  平面度误差和直线度误差的定义是“被测实际直线(或平面)对其理想直线(或平面)的变动量,理想直线(理想平面)的位置应符合最小条件”。具体而言,就是被测实际直线(或被测实际平面)上各受检点相对于理想直线或理想平面的高度差,最高点与最低点的高度之差就是被测对象的直线度(或平面度)误差。
  高度差的计量单位必是长度的单位,而绝非水平倾角的角度单位。一般而言相对于理想直线(理想平面)的高度差都非常小,因此平直度误差的计量单位必须是微米。水平倾角是被测直线或平面相对于自然水平面的夹角,计量单位应该是毫弧度或角度秒。因此,可以肯定的说,“平直度检测的不是受检点间隔的水平倾角”,而一定是各受检点的相对高度差。
GMT+8, 2026-4-6 12:30
