[通用量具] 外圆Φ62 +0 -0.074的尺寸和57 +0 -0.074 的测量需要用什么量具
srif168 发表于 2019-3-12 22:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,外圆Φ62 +0  -0.074的尺寸和57 +0  -0.074 的测量需要用什么量具合适?  用户检验提出要使用0.001分辨力的千分尺测量,因为公差是三位小数,需要精确到0.001mm。请问有这个必要吗?用0.01mm的千分尺不可以吗,谢谢!
悟语 发表于 2019-3-16 21:00:19 | 显示全部楼层
0.01mm的千分尺可以满足测量精度要求,最好测量后的数值在-0.02-----0.05之间,
237358527 发表于 2019-3-18 07:11:29 | 显示全部楼层
0.01mm的千分尺最大允许误差4μm
既然叫千分尺了,当然是 可以读到 0.001mm了。估读也是读嘛
不然怎么叫 千分尺 呢?
laofan1201 发表于 2019-3-18 10:25:08 | 显示全部楼层
分度值0101mm和0.001mm的外径千分尺示值误差是一样的(见JJG21-2008)
237358527 发表于 2019-3-18 11:15:12 | 显示全部楼层
JJG21-2008中不包含0.001mm的外径千分尺 ,所以浙江省出了个 0.001mm的外径千分尺的微米千分尺校准规范。
laofan1201 发表于 2019-3-18 15:56:13 | 显示全部楼层
JJG21-2008中不包含0.001mm的外径千分尺 ,所以浙江省出了个 0.001mm的外径千分尺的微米千分尺校准规范。 ...
谢谢。规范已看到
bhg 发表于 2019-3-21 07:27:56 | 显示全部楼层
数显千分尺
shi6196690 发表于 2019-4-9 11:30:38 | 显示全部楼层
个人认为既然公差标到了0.0074,那么说明它的工艺精度是很高的,是否应该确认下工艺精度具体到什么程度,再来考虑使用什么量具比较好。
xlyxdz111 发表于 2019-4-30 20:45:56 | 显示全部楼层
千分尺应该精确不到0.001,最后一位是估读,分辨力0.001这个说法是对的
规矩湾锦苑 发表于 2019-5-3 13:50:42 | 显示全部楼层
  外圆Φ62 +0  -0.074的尺寸和57 +0  -0.074 的被测参数,控制限=上偏差-下偏差=0.074mm,按1/3原则导出测量过程的计量要求U≤0.025mm,因为被测尺寸并不太大,受测量环境条件及测量人员估读能力影响不大,可估计测量设备示值误差引入的不确定度分量占绝大部分,例如估计占90%,则测量设备示值误差引入的不确定度分量为U1=0.025×0.9=0.022。查卡尺检定规程可得分度值0.02mm的测量范围上限70mm的卡尺示值允差0.02mm,可判定基本满足测量要求,测量范围50~75的外径千分尺示值允差为0.005mm,可判定完全满足测量要求。用户检验提出要使用0.001分辨力的千分尺测量,因为公差是三位小数,需要精确到0.001mm,其要求并不合理。因为检定规程JJG21规定,无论千分尺的分辨力是0.001mm还是0.0001mm,示值允差都是一样的,没有差别。
bhg 发表于 2019-5-28 10:52:41 | 显示全部楼层
同意楼上观点
jiochou 发表于 2019-6-5 22:21:12 | 显示全部楼层
记得好像有份国标文件,说到公差选用什么量具
cy581100 发表于 2019-9-30 09:23:32 | 显示全部楼层
  外圆Φ62 +0  -0.074的尺寸和57 +0  -0.074 的被测参数,控制限=上偏差-下偏差=0.074mm,按1/3原则导出 ...
卡尺误差0.02,为增加置信概率。可以选精度比卡尺高一个级别的
规矩湾锦苑 发表于 2019-10-1 00:14:10 | 显示全部楼层
  你说得很对,卡尺允许误差0.02,为增加置信概率,可以选精度比卡尺高一个级别的千分尺。特别是如果使用测量范围上限150mm,分度值0.02mm的卡尺,新版通用卡尺检定规程规定的允许误差为0.03mm,其3倍为0.09mm,已经大于被测对象的控制限0.074mm,显然不满足1/3原则,也就是不能满足该被测参数的测量要求的,此时必须选精度比卡尺高一个级别的测量设备实施测量。
nieshenghua 发表于 2019-10-8 15:35:40 | 显示全部楼层
精度达不到要求
cxp 发表于 2019-10-11 15:18:30 | 显示全部楼层
0.001的数显千分尺比较直观,0.01的千分尺需要估读,建议0.001的数显千分尺
JL_CHINA 发表于 2020-2-16 16:06:09 | 显示全部楼层
μm千分尺测量应该问题不大
来者仁 发表于 2020-2-24 08:58:07 | 显示全部楼层
0.01千分尺完全满足
GMT+8, 2026-4-6 07:03
