[质量] 电子天平规程中7.1.1检定标准疑问讨论
cxp 发表于 2019-3-15 10:18:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
选用标准砝码的不确定度应不大于天平再该荷载最大允许误差的1/3,,,,这句话一直觉得不大准确,比如一台一级220克天平,e=1mg,该天平再50克时最大允许误差为±0.5mg,选用标准砝码为F1级砝码,50克砝码扩展不确定度0.1mg,满足规程里的1/3,但是该砝码的最大允许误差为0.3mg,用最大允许误差 0.3mg的砝码去校准0.5mg的天平,有点粗啊
237358527 发表于 2019-3-15 11:10:31 | 显示全部楼层
砝码是实物量具,使用时用的是 标称值+修正值的方法,所以 采用 修正值的不确定度 ,而不是 看他的 最大允许误差。
lbjl联邦 发表于 2019-3-15 12:38:55 | 显示全部楼层
需要使用到砝码的质量修正值
xlt123 发表于 2019-7-1 15:18:44 | 显示全部楼层
用100克的砝码啊!
GMT+8, 2026-4-6 13:37
