[光谱/光度] 分光光度计检定
xg西瓜 发表于 2019-3-15 17:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.关于波长检定,用镨钕滤光片、氧化钬滤光片,还是干涉滤光片?操作检定波长时,设置T状态,标准物质波长±5nm处逐点(小到大)查看透射比值,找到最小的透射比时,此时波长为测得波长,然后与标准值比较算误差,是不这样操作?
2.噪声、漂移;最小光谱带、基线平直度、杂散光具体的方法步骤是怎样的?请大神指教啊
cszyiyuan 发表于 2019-4-2 19:16:44 | 显示全部楼层
你可以下一个规程看看,计量论坛里面应该有
大青蜂 发表于 2019-5-19 17:02:13 | 显示全部楼层
找到最小的透射比时?应该是最大的投射比吧
tfg0116 发表于 2019-5-20 08:51:01 | 显示全部楼层
透射比的谷值或吸光度的峰值
绍兴院-李永招 发表于 2019-5-20 10:53:08 | 显示全部楼层
可见用镨钕滤光片,紫外可见用氧化钬和镨钕组合,721的光栅式的可用镨钕,但是如果做不出来用干涉滤光片的3个点进行,找透射比的谷值或者吸光度的峰值,漂移什么的过程看规程吧
大青蜂 发表于 2019-9-3 11:07:49 | 显示全部楼层
可见用镨钕滤光片,紫外可见用氧化钬和镨钕组合,721的光栅式的可用镨钕,但是如果做不出来用干涉滤光片的3 ...
您好,我现在有介质膜干涉滤光片标准物质,是用来检定波长的;有一套可见光区透射比滤光片标准物质和紫外可见光区透射比标准物质,是用来检定透射比的;有一套杂散光滤光片标准物质,是用来检定杂散光的。请问一下,那些镨钕滤光片标准物质和氧化钬滤光片标准物质以及衰减片和低压泵灯波长标准器是用来干什么的?就是有什么用?我一般是检测那些数显的分光光度计。谢谢
bzdzm 发表于 2019-9-5 07:59:15 | 显示全部楼层
老师说用两种光片就行了
GMT+8, 2026-4-6 06:55
