[质量] 关于电子天平直接称重物该如何定义?
zj0913 发表于 2019-3-18 13:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    想请问一下,我们公司计量部门现在会对公司内的一些重块进行“校准“,其实也就是拿电子天平进行直接称重。
    之前有问过一些计量院的老师,他们说这种算不上计量,和市场卖菜的称一下重量没啥差别,唯一不一样的也就是我们的电子天平校准过。而且我们现在是拿电子天平作为标准器,但是按照正常来说,电子天平应该只能算是配件,标准器应该是砝码。
    不知道这种情况该如何处理或者应对,麻烦论坛大神能给予解惑~
    万分感谢!
hcg7 发表于 2019-3-18 14:47:12 | 显示全部楼层
电子天平是配套设备,砝码才是主要设备
 楼主| zj0913 发表于 2019-3-18 15:06:31 | 显示全部楼层
电子天平是配套设备,砝码才是主要设备
嗯,那我们现在这种算得上校准吗?是不是连直接测量法是不是都算不上。。。。。
wangdada 发表于 2019-3-18 16:14:10 | 显示全部楼层
2楼说的对,校准的标准器是砝码.在对重块进行称重之前,应先用砝码对电子天平进行误差测量,然后再去测量重物质量,把两者差值加上电子天平的误差就是重物质量,就相当于砝码的ABA测量方法.
237358527 发表于 2019-3-18 16:14:37 | 显示全部楼层
按照你的说法
电子天平 应该送 计量部门检定或校准,因为 对于 你公司的 计量行为来说,电子天平才是 主标准器,而砝码应该作为 核查标准 ,
在 检定或校准 周期内 ,隔一段时间,用砝码比对一下 电子天平 ,已确保 电子天平 计量正常 ,
hblgs2004 发表于 2019-3-18 20:01:53 | 显示全部楼层
校准有直接测量法和比较测量法,只要天平能达到相应的精度要求是完全可以用直接测量法校准的。假若是检定砝码依据规程要求一定要用比较法
laohu110 发表于 2019-3-19 08:50:48 | 显示全部楼层
 楼主| zj0913 发表于 2019-3-19 10:39:44 | 显示全部楼层
按照你的说法
电子天平 应该送 计量部门检定或校准,因为 对于 你公司的 计量行为来说,电子天平才是 主标 ...
恩恩~基本就是如您所说的,那像我们这种方法,有没有什么国家规程类的可参考吗?
 楼主| zj0913 发表于 2019-3-19 10:41:40 | 显示全部楼层
校准有直接测量法和比较测量法,只要天平能达到相应的精度要求是完全可以用直接测量法校准的。假若是检定砝 ...
嗯,我们现在内部文件是写是依据JJG99,但我一直觉得好像就算硬靠也靠不上,不知道国家有没有对于这种的相关规程可供参考。
谢谢!
237358527 发表于 2019-3-19 14:31:49 | 显示全部楼层
恩恩~基本就是如您所说的,那像我们这种方法,有没有什么国家规程类的可参考吗? ...
你这个直接拿天平称个物品重量,还需要什么方法?
难道 菜市场 卖菜的小贩 拿 秤 称菜,也需要写个方法的吗?
hblgs2004 发表于 2019-3-20 20:57:40 | 显示全部楼层
嗯,我们现在内部文件是写是依据JJG99,但我一直觉得好像就算硬靠也靠不上,不知道国家有没有对于这种的 ...
JJG99是砝码检定规程,规程上要求是用比较法。细分成三种方法:ABA法、ABBA法、AB1B2...BnA法,内部校准有条件的话依据检定规程更好,没条件又不想改善就自己写一个内部校准作业指导书,用直接称量法校准也不会错。
 楼主| zj0913 发表于 2019-3-21 09:13:02 | 显示全部楼层
JJG99是砝码检定规程,规程上要求是用比较法。细分成三种方法:ABA法、ABBA法、AB1B2...BnA法,内部校准 ...
好的,万分感谢!
建波 发表于 2019-3-21 14:03:47 | 显示全部楼层
(市场卖菜的称一下重量)也是计量工作,只是准确度等级高低不同,关键是满足需要、符合规定要求。
 楼主| zj0913 发表于 2019-3-25 16:12:11 | 显示全部楼层
(市场卖菜的称一下重量)也是计量工作,只是准确度等级高低不同,关键是满足需要、符合规定要求。 ...
嗯~谢谢您的回复!
GMT+8, 2026-4-6 15:21
