[多功能仪器] 如何按JJG124-2005检定规程对读数进行修约
lhy118 发表于 2019-3-20 09:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在JJG124-2005<电流表、电压表、功率表及电阻表>检定规程中规定的数据修改间隔,只规定到了0.5级别的,那么在大于0.5级的表中我们如何执行呢?
潘磊 发表于 2019-3-21 08:11:27 | 显示全部楼层
准确度大于等于0.5级的仪表保留一位小数,第二位修约 按照125修约  一般都是1.5级2.5级的 按照0.5修约就行了
lxz2011 发表于 2019-5-23 12:49:49 | 显示全部楼层
同样存在这样的疑问,电流表200/5A  在0-50之间有6个刻度,后面的均为10个刻度50A,到底0-50A算多少格?
GMT+8, 2026-4-6 03:12
