[力值] 抗折试验机公式
hbhdffmyy 发表于 2019-3-20 10:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,这个抗折试验机的规程中,这个公式(4),D的解释对吗?如果这样计算,怎么反应被检设备的仪器误差?
八一八 发表于 2019-3-20 23:30:09 | 显示全部楼层
你应该没有做过抗折机吧?
ssylqx 发表于 2019-3-21 06:31:45 | 显示全部楼层
那是笔误!!!
 楼主| hbhdffmyy 发表于 2019-3-21 13:29:09 | 显示全部楼层
你应该没有做过抗折机吧?
确实没做过,正在学习
 楼主| hbhdffmyy 发表于 2019-3-21 13:29:39 | 显示全部楼层
那是笔误!!!
哦哦哦,谢谢!
hbjsjljc 发表于 2019-5-15 15:43:16 | 显示全部楼层
那是笔误!!!
请问这个D是什么值?是被检点值吗?还是标称值?
ssylqx 发表于 2019-5-27 09:58:18 | 显示全部楼层
是被检试验机的,减号后面是你自己的标准测力仪的
15288426033 发表于 2019-5-30 16:01:39 | 显示全部楼层
检定电动抗折试验机时,是以被检试验机示值为准,对标准测力仪读数!
hbjsjljc 发表于 2019-5-31 19:48:39 | 显示全部楼层
谢谢7楼8楼!规程有点坑人,这么明显的错误都能出来。
路云 发表于 2023-1-16 18:52:07 | 显示全部楼层
规程说的并没有错啊。
jhongbo 发表于 2023-1-17 09:14:35 | 显示全部楼层
规程说的不明确,这个D值 是标准测力仪的在被检点的标准读数,俗称标准数。例如1kN,标准测力仪的检定证书的读数是1.000kN,那么D值就是1.000kN。
路云 发表于 2023-1-17 10:58:10 | 显示全部楼层
规程说的不明确,这个D值 是标准测力仪的在被检点的标准读数,俗称标准数。例如1kN,标准测力仪的检定证书 ...
标准测力仪的读数并不一定都是以力值为单位输出的。像百分表式测力环,就不是以力值单位指示输出的,而是以长度单位(mm)输出的,代表的是变形量与力值的对应关系。
jhongbo 发表于 2023-1-31 09:07:17 | 显示全部楼层
是的,标准测力仪除了显示力值的力传感器,还有测力环,但是测力环外形太大,是放不到电动抗折试验机的夹具里的,需要专门订制的力传感器,和标准水泥试块尺寸是一样的。
路云 发表于 2023-2-1 20:44:44 | 显示全部楼层
是的,标准测力仪除了显示力值的力传感器,还有测力环,但是测力环外形太大,是放不到电动抗折试验机的夹具 ...
用力传感器也可以不以力值的方式输出啊。如果要获得更准确的力值,也可以以内码的形式输出读取(分辨力更高)呀。
jhongbo 发表于 2023-2-2 11:14:47 | 显示全部楼层
试验机的级别,目前最高的是0.5级,即示值误差的最大允许值是0.5%,标准测力仪以力值显示输出,分辨力是足够的。测力机校准时需要标准测力仪的输出是mV/V
路云 发表于 2023-2-2 14:50:16 | 显示全部楼层
mV/V”是表示力传感器的“灵敏度”的计量单位,数字测力仪的“内码”是通过AD转换滤波后,未进行力值标定前所指示的“数值”,单位并不是“mV”或“mV/V”。
清风细雨ZHW 发表于 2023-3-13 22:15:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 07:00
