DVR2真空规如何检测
huahu 发表于 2019-3-20 11:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用(-100-100)kpa的0.05级数字压力表检测DVR2真空规,得到一组数据。都说当真空表检,可是有的迷茫。这怎么换算呢?
237358527 发表于 2019-3-20 16:08:55 | 显示全部楼层
1bar=0.1MPa
1mbar=0.1kPa
 楼主| huahu 发表于 2019-3-20 16:17:15 | 显示全部楼层
单位都是mbar
 楼主| huahu 发表于 2019-3-20 16:19:12 | 显示全部楼层
单位都是mbar,只不过标准表抽真空时,是从0到-1000.而真空规抽真空时是从大气压到0.所以不知道怎么计算真空规是否合格
 楼主| huahu 发表于 2019-3-20 16:20:14 | 显示全部楼层
单位都是mbar,只不过标准表抽真空时,是从0到-1000.而真空规抽真空时是从大气压到0.所以不知道怎么计算真 ...
大气压显示是1002或当地大气压1026
237358527 发表于 2019-3-21 08:01:03 | 显示全部楼层
不知道你在说什么
要不就是 负压表,比如 (-100~0)kPa
要不就是 绝对压力表 比如 (0~100)kPa,但是你要减去一个 当地 大气压,或用 绝压标准表 做 。
GMT+8, 2026-4-6 13:36
