[电阻] 关于FLUKE1508绝缘测试仪
tsubuan 发表于 2019-3-22 16:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUKE1508的说明书上写的准确度±(1.5%+5)~±(10%+3),与JJG 1005-2005 电子式绝缘电阻表 中准确度等级对不上;电压指标为0%~+20%,与JJG 1005-2005 电子式绝缘电阻表 中开路电压的指标不同。
想问一下对于这种进口设备还能依据JJG 1005-2005出具检定证书吗?
黎明 发表于 2019-3-23 16:35:02 | 显示全部楼层
可以的,不同的厂家,给出的指标有可能是不一样的,规程是参考多数仪器来给的,不是每台都使用。
刘耀煌 发表于 2019-3-23 19:52:14 | 显示全部楼层
如果实际检定结果在+/-10%以内,出检定证书应该没有争议,但如果超出了范围,就不能出检定证书了
237358527 发表于 2019-3-25 10:15:04 | 显示全部楼层
个人认为,对于这种 没有准确度等级或与规程不符的 进口设备,还是出具 校准证书 为好,
以 上海计量院为例,都是出具 校准证书的。
songnan516 发表于 2019-7-1 16:28:18 | 显示全部楼层
可以的。你按照不同的量程和测试点从新计算仪器误差限值,测量时再判断是否符合技术指标要求。用规程判定合格时直接按照规程要求即可。他们是不同的表达方式而已!
ESWOOD 发表于 2019-7-15 16:18:39 | 显示全部楼层
同意5楼的意见。
全恒于航 发表于 2019-7-15 16:30:12 | 显示全部楼层
大家都说了
黄金戟 发表于 2019-8-8 22:50:00 | 显示全部楼层
这是个好问题,进口血缘的仪器很多都有。所以现在很多仪器都出校准规范了。
但就1508来说,就低不就高吧!
塞外游侠 发表于 2023-9-7 11:00:03 | 显示全部楼层
这是一个值得注意的技术问题
黄金戟 发表于 2023-9-20 09:45:11 | 显示全部楼层
你如果出检定证书的话,我建议牺牲一部分精度,比如说千分之一点五的指标,就要靠千分之二。
多彩的风筝 发表于 2023-9-20 11:51:48 | 显示全部楼层
那我出校准证书依据那个允差为准,按说我是按照JJG 1005-2019 电子式绝缘电阻表检定规程来检的,就应该按照电压指标为0%~+20%来出,但个别设备开路电压测量值小于被检设备显示值,我又该怎么判定这个设备的开路电压?
GMT+8, 2026-4-5 14:51
