[答疑互助] 企业建标非强检非授权是不是就不能注册?
tomato2015 发表于 2019-3-26 02:35:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有按照1033考核建的标,有检定员证和注册计量师资格证,企业出身,坐标陕西,说是进行不了计量师注册。。。
wgx4318 发表于 2019-4-8 14:25:29 | 显示全部楼层
那就不注册呗,不影响业务开展就行了
237358527 发表于 2019-4-8 15:04:51 | 显示全部楼层
目前最新的讨论稿
注册计量师 只能 在 法定计量机构及授权机构 工作的才能注册。
所以,这证 又废了。
cocotang 发表于 2019-4-8 15:09:43 | 显示全部楼层
每个省情况不一样,建议你问一下你们当地的质监局计量处。四川省这边我问过的,即使没有注册计量师证,企业也可以建标
bg4ijs 发表于 2019-5-9 09:35:11 | 显示全部楼层
如果企业的不能注册,那这证废了。
如果没证也能建标。那这证件又废了
237358527 发表于 2019-5-9 09:59:38 | 显示全部楼层
如果企业的不能注册,那这证废了。
如果没证也能建标。那这证件又废了
能把 职业准入制度 的 注册计量师  玩坏 的 ,也就 计量这些老爷能 干出来的事情了。
大青蜂 发表于 2019-5-9 14:51:34 | 显示全部楼层
目前最新的讨论稿
所以,这证 又废了。 ...
很多企业都建有标准的,那些企业就可以注册了
237358527 发表于 2019-5-9 15:42:59 | 显示全部楼层
企业建标没用,还得取得 市场监管局的计量授权才能注册,
目前 注册计量师讨论稿 是这么规定的,
zys0804 发表于 2019-5-9 16:20:34 | 显示全部楼层
楼主标题我不是很明白,建标非强检对,但是建标非授权是什么意思?建标后计量标准考核证书上不是写了可开展范围吗,这不就是授权?
大青蜂 发表于 2019-5-10 16:01:20 | 显示全部楼层
目前 注册计量师讨论稿 是这么规定的, ...
企业建标,需要市监局考核,所以一般建标通过后,你去注册基本没问题了
finley_4 发表于 2019-5-10 16:09:40 | 显示全部楼层
楼主标题我不是很明白,建标非强检对,但是建标非授权是什么意思?建标后计量标准考核证书上不是写了可开展 ...
企业建标为例,建标后的标准考核证书的项目是在本企业内开展的该项目的非强制检定,授权之后该企业就可以在授权范围进行检定了,授权范围就不是仅在该企业内部了
237358527 发表于 2019-5-10 16:14:26 | 显示全部楼层
企业建标,需要市监局考核,所以一般建标通过后,你去注册基本没问题了 ...
这不是 我说了算,我只是 按照 目前 注册计量师讨论稿 实话实说 而已,
大青蜂 发表于 2019-5-10 16:16:35 | 显示全部楼层
反正现实中,企业一般建标而且通过考核的话,就可以注册了
wulixi2000 发表于 2019-5-10 16:17:51 | 显示全部楼层
楼上的所谓授权 可能是针对 强检
zys0804 发表于 2019-5-10 16:30:22 | 显示全部楼层
企业建标为例,建标后的标准考核证书的项目是在本企业内开展的该项目的非强制检定,授权之后该企业就可以 ...
那这种授权非内部情况,不是要建立社会公用计量标准了?
大青蜂 发表于 2019-5-10 16:36:43 | 显示全部楼层
企业建标了,例如长度,通过考核,然后企业内的长度计量器具就可以自己检定了,不需要法定的检定部门或者第三方来检定了,但是这个企业是不能帮另外一个企业的长度标准检定的,我的理解是这个意思吧
路云 发表于 2019-5-12 07:28:46 | 显示全部楼层
讨论稿又不是正式发布实施的文件,政府居然也搬出来当令箭,简直无语。
 楼主| tomato2015 发表于 2019-5-12 17:16:09 来自手机 | 显示全部楼层
意思就是企业建标内部量传,只通过了1033考核,没申请1069考核,注册计量师不能注册
 楼主| tomato2015 发表于 2019-5-12 17:16:56 来自手机 | 显示全部楼层
她用的是2006年的注册计量师暂行办法否决的
路云 发表于 2019-5-12 20:31:27 | 显示全部楼层
JJF1069不是针对企业计量技术机构的考核规范,而是针对法定计量检定机构,或授权的计量技术机构的考核规范。对于非强检器具来说,通过了JJF1033的考核,即为授权企事业单位在其单位内部开展相应项目的检定。人事部、国家质量监督检验检疫总局2006426日颁布实施的国人部发[2006] 40号《注册计量师制度暂行规定》通篇都没有说企事业单位的计量检定/校准人员不能注册。第十七条明确规定:取得注册计量师资格证书并申请注册的人员,应当受聘于一个经批准或授权的计量技术机构,并通过聘用单位报本单位所在地(聘用单位属企业的通过本单位工商注册所在地)的质量技术监督部门,向省级质量技术监督部门提出注册申请。而质检总局201356日发布的第64号公告《注册计量师注册管理暂行规定》第二章“注册条件”第五条第(二)款明确规定:受聘于一个经批准或授权的计量技术机构(含企、事业单位设置的计量技术机构)。说明受聘于已建标并通过了计量行政主管部门考核的企事业单位内部的计量技术机构的检定/校准人员,同样是允许注册的。
 楼主| tomato2015 发表于 2019-5-13 08:24:57 | 显示全部楼层
JJF1069不是针对企业计量技术机构的考核规范,而是针对法定计量检定机构,或授权的计量技术机构的考核规范 ...
就是这条,她说我们没授权
zys0804 发表于 2019-5-13 08:28:13 | 显示全部楼层
意思就是企业建标内部量传,只通过了1033考核,没申请1069考核,注册计量师不能注册 ...
感谢老哥,明白了
路云 发表于 2019-5-13 17:07:35 | 显示全部楼层
tomato2015 发表于 2019-5-12 12:24
就是这条,她说我们没授权
你问她,没授权企业凭什么可以在企业内部开展建标项目的非强制检定啊?你还可以问她,全国有哪家企业是授了权的?如果一家都没有,那文件特意用括号的形式增加“企事业单位”的表述是何意思?如果授了权的企业计量技术机构就是“授权的计量技术机构”,那又何必画蛇添足呢。
草天日地 发表于 2019-5-14 09:24:48 | 显示全部楼层
你问她,没授权企业凭什么可以在企业内部开展建标项目的非强制检定啊?你还可以问她,全国有哪家企业是授 ...
没用的,目前我们省里说  给不给企业计量师(有检定员证和企业计量标准)注册正在讨论。
本来往年这时候(两年前考的)都注册好了下发了。。。但是至今没消息。。。
路云 发表于 2019-5-14 09:46:59 | 显示全部楼层
这就是政府衙门的不作为。正在讨论就直接说正在讨论,不要以“没授权”这类托词来忽悠、搪塞。
GMT+8, 2026-4-6 21:43
