[测量环境与条件] 家用空调怎么校
like0235 发表于 2019-3-27 10:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有台家用空调用于温度环境控制,环境区域对温度有要求,属于GMP关键参数,但是家用空调怎么校准温度?
moonkai 发表于 2019-3-27 10:31:14 | 显示全部楼层
空调不是计量器具,温湿度计才是,送检温湿度计就可以了。如果发现空调控制不了所要求达到的环境温度,就要更换或者增加新空调。
 楼主| like0235 发表于 2019-3-27 10:37:26 | 显示全部楼层
空调不是计量器具,温湿度计才是,送检温湿度计就可以了。如果发现空调控制不了所要求达到的环境温度,就要 ...
空调是家用空调,不是空调机组,温度计在内机里面,拆都不好拆下来,不好校,并且显示面板也不好拆,
moonkai 发表于 2019-3-27 12:02:16 | 显示全部楼层
空调是家用空调,不是空调机组,温度计在内机里面,拆都不好拆下来,不好校,并且显示面板也不好拆, ...
你误会了,我说的是单独的摆放在室内的温湿度计,用来记录环境温湿度的。
 楼主| like0235 发表于 2019-3-27 14:23:33 | 显示全部楼层
你误会了,我说的是单独的摆放在室内的温湿度计,用来记录环境温湿度的。 ...
温湿度计本来就是校了的,但是进行过程控制的还是空调的温度计,按照GMP的要求,参与控制的关键参数按理来说是要进行校准的。
237358527 发表于 2019-3-27 14:39:07 | 显示全部楼层
你拿个空调去 计量院 说要 校准,不怕被 打出来吗?
现在的企业真是可怕,是个东西就往 计量院送,也不管是不是计量器具。
如果你要监控实验室环境温度,你可以用 检定合格的温湿度计 每隔15分钟 记录一次,连续记录8个小时,不就可以证明 你的空调是有能力 来控制 实验室 的温湿度的。
阡陌 发表于 2019-3-27 16:31:30 | 显示全部楼层
买个更贵的
八一八 发表于 2019-3-28 09:13:38 | 显示全部楼层
校准空调的房啊,不就校准空调了吗?
方建国 发表于 2019-3-28 10:38:55 | 显示全部楼层
你这是恒温恒湿实验室,当然要按有关规定来进行控制,并提供证据证明实验室条件受控。所以需要有“温湿度计”进行监测,并记录,并且需要定时把温湿度计送有关部门检定/校准,而不是把空调送去检定下就行了的。
gonglex 发表于 2019-3-28 13:36:22 | 显示全部楼层
其实我还真见过校准空调系统的,校准了中央空调的温度和湿度。是某一个省院出的校准证书。
刘耀煌 发表于 2019-3-28 17:57:29 | 显示全部楼层
其实我还真见过校准空调系统的,校准了中央空调的温度和湿度。是某一个省院出的校准证书。 ...
校准空调系统的温湿度传感器吧
风风量 发表于 2019-4-9 17:11:28 | 显示全部楼层
不是,我感觉楼主理解有问题:温湿度属于关键参数没错,但空调并不是计量器具阿;换句话说,你用合格的温湿度表记录数据,就相当于监控了,如果数据有问题就换空调,干嘛钻牛角尖。
oldfish 发表于 2019-4-10 20:37:55 来自手机 | 显示全部楼层
就算空调的测温装置校准了,也不一定能控温控制准,测温和控温是两码事
642122487 发表于 2019-4-15 10:02:26 | 显示全部楼层
楼主理解有问题了
陈河 发表于 2019-4-15 15:29:47 | 显示全部楼层
举个例子:校准恒温恒湿箱时,只需要校准其温湿度空间的温湿度是否符合要求,而不是将其产生温湿度的部件送校。个人理解这个例子套用在楼主的问题上,就很容易理解了。必競我们的最终目的是环境温湿度符合要求,如果此点满足要求了,就可以说明我们的控制是有效的。至于用什么东西来控制并不是最重要的。
还有:如果没有理解错,参与控制的关键参数应该是环境的温湿度,而不是空调的什么参数,空调只是我们为达到关键参数所使用的一种工具。如有误解,包函
GMT+8, 2026-4-6 15:22
