[试验设备] 关于箱式电阻炉不确定度
18031284836 发表于 2019-3-28 08:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
重复性带来的不确定度:箱式电阻炉一般温度波动很大,比如:一组数据可能为602,604,605,608,606,603,600,598,597,599,因为温度是一直变化的,这时如果用这组数据计算重复性并不合适吧?如果代入标准器一组温度数据,比如:601.5,603.5,604.4,6.6.8,6.5.8,6.2.2,599.2,598.3,596.6,597.4,这两组数据是同时读数的,每对数据的示值误差为:0.5,0.5,0.6,1.2,0.2,0.8,0.8,-0.3,0.4,1.6,如果针对示值误差这组数据计算重复性是不是更合适呢?
牵着蚂蚁去打球 发表于 2019-4-11 11:22:50 | 显示全部楼层
重复性引入算A类   有公式,至于波动比较大,要么是因为设备问题  ,要么是温度没稳定就读数。
15966500120 发表于 2024-12-31 12:47:56 | 显示全部楼层
波动度带来的重复性,不是真正的重复性,重复性一定要找相对稳定的被测物,找出最佳测量能力。
GMT+8, 2026-4-5 08:37
