[电阻] 请问绝缘电阻表在检定时中值电阻的值是多少?
dongyi940333 发表于 2019-3-28 14:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量中值电压时所加的中值电阻值是不是额定电压的2%?在检定规程上找不到中值电阻值是多少?
1107031104 发表于 2019-3-28 16:21:52 | 显示全部楼层
测量所加载的电阻阻值与绝缘电阻表内阻相等,所测得的电压即为中值电压
lfs690716653 发表于 2019-3-28 17:17:22 | 显示全部楼层
规程的附录有!
 楼主| dongyi940333 发表于 2019-3-29 13:15:22 | 显示全部楼层
附录中没有关于中值电阻取值的说明呀,老师给我们说的中值电阻为额定电压的2%
快刀老三 发表于 2019-3-29 15:29:22 | 显示全部楼层
“老师给我们说的中值电阻为额定电压的2%”。。。。中值电阻怎么会是额定电压的2%?规程附录3说得很明白,中值电阻是标尺中心附近分度线的电阻值,这个电阻值是这个表最大分度线电阻值的2%的1,2,5或10倍。。简单说中值电阻就是几何中心线电阻。
gao0351 + 2 很给力!
快刀老三 发表于 2019-3-29 15:47:02 | 显示全部楼层
检定过程中,标准电阻箱电阻调到中值电阻给被检表同时并联到电阻箱上的电压表,启动恒转速源,这时候电压表显示的就是此表的中值电压。
 楼主| dongyi940333 发表于 2019-4-1 10:43:49 | 显示全部楼层
“老师给我们说的中值电阻为额定电压的2%”。。。。中值电阻怎么会是额定电压的2%?规程附录3说得很明白, ...
谢谢了,是我搞错了,我们检定时应该取的是最大分度线的电阻值2%的1倍,也就是500兆欧的绝缘电阻表取的中值电阻为10欧姆,1000兆欧的绝缘电阻表取的中值电阻为20欧姆,2500兆欧的绝缘电阻表取的中值电阻为50欧姆。
刘耀煌 发表于 2019-4-1 11:34:33 | 显示全部楼层
谢谢了,是我搞错了,我们检定时应该取的是最大分度线的电阻值2%的1倍,也就是500兆欧的绝缘电阻表取的中 ...
还是搞错了,后面应该是10MΩ、20MΩ、50MΩ
啊笨猫 发表于 2019-4-1 14:54:35 | 显示全部楼层
如开路电压是500V,所测的中值电压也接近500V。估计在480V左右。
1、将兆欧表固定在一台恒速器上;将兆欧表检定装置并联在兆欧表上。
2、调整兆欧表检定装置的电阻值至兆欧表指示的一半。
3、启动恒速器使之转动。此时测量兆欧表两端电压为中值电压。
 楼主| dongyi940333 发表于 2019-4-2 14:55:21 | 显示全部楼层
是的,单位搞错了,要是2500        V10000兆欧的其中值电阻应该是10000的2%,也就是200兆欧,对吗??
刘耀煌 发表于 2019-4-2 15:38:26 | 显示全部楼层
是的,单位搞错了,要是2500        V10000兆欧的其中值电阻应该是10000的2%,也就是200兆欧,对吗?? ...
要结合具体型号绝缘电阻表才能确定的。你有表在手边,看一下标尺就知道了。
 楼主| dongyi940333 发表于 2019-4-4 12:42:38 | 显示全部楼层
要结合具体型号绝缘电阻表才能确定的。你有表在手边,看一下标尺就知道了。 ...
你好,谢谢了,这里最大分度线的电阻值是不是指绝缘电阻表的最大量程的阻值?比如500兆欧,1000兆欧,2500兆欧,10000兆欧
刘耀煌 发表于 2019-4-4 13:12:40 | 显示全部楼层
你好,谢谢了,这里最大分度线的电阻值是不是指绝缘电阻表的最大量程的阻值?比如500兆欧,1000兆欧,250 ...
显然是的,难不成你要拿无穷大当最大分度线电阻值?
游侠123 发表于 2020-11-20 11:15:56 | 显示全部楼层
请教一下,在兆欧表检定时,基本误差计算公式中AF指的是某个检测点绝缘电阻表的示值,还是标准电阻箱的示值?
快刀老三 发表于 2021-12-20 09:30:39 | 显示全部楼层
请教一下,在兆欧表检定时,基本误差计算公式中AF指的是某个检测点绝缘电阻表的示值,还是标准电阻箱的示 ...
规程中说的“对非线性标尺的绝缘电阻表的基准值(AF)规定为测量指示值”。我的理解是被检表的指示值。
风亦无涯 发表于 2021-12-28 15:09:27 | 显示全部楼层
感谢各位老师认真的分享
maby 发表于 2022-11-23 17:14:15 | 显示全部楼层
我有个疑问哈,一般兆欧表内阻是10M左右,又得中心线阻值是50M,那中值电阻是50M,这样测出的电压应该跟开路测出来的差不多吧,实测了两台开路电压和中值电压几乎一样,相差一两伏,怎么回事
maby 发表于 2022-11-23 17:15:14 | 显示全部楼层
这样实测的开路电压和中值电压应该差不多啊
a909760074 发表于 2023-1-29 16:54:45 | 显示全部楼层
借帖子求教,端钮电压的有效值和峰值接线示意图指的是需要两个电压表及电容和整流器吗?
a909760074 发表于 2023-1-29 16:55:06 | 显示全部楼层
anngers 发表于 2024-1-22 15:25:54 | 显示全部楼层
检定规程附录3:中值电阻——绝缘电阻表标尺几何中心点附近分度线的电阻值称中值电阻。
黄金戟 发表于 2024-1-28 13:44:08 | 显示全部楼层
表盘正中间标准的那个电阻,就是中值电阻。
GMT+8, 2026-4-5 21:31
