[几何量仪器] 影响测量仪校准时,物镜用的0.7倍还是2倍或1倍,?
cxp 发表于 2019-3-29 10:29:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
倍数跟误差有关系,倍数越小,视差越大,你们都用几倍
237358527 发表于 2019-3-29 11:07:44 | 显示全部楼层
当然是最大倍数了。
 楼主| cxp 发表于 2019-3-29 12:18:14 来自手机 | 显示全部楼层
当然是最大倍数了。
每个倍数的误差不同
237358527 发表于 2019-3-29 13:36:44 | 显示全部楼层
每个倍数的误差不同
倍数小了,怎么做?看都看不清楚
 楼主| cxp 发表于 2019-3-29 21:31:34 来自手机 | 显示全部楼层
倍数小了,怎么做?看都看不清楚
这个跟投影仪不同,投影仪再50倍下校准,校准完换10倍,30倍时,因为可以测量放大倍数误差,xy轴误差不变,而影像仪测不了放大倍数,所以产生的放大倍数误差影响xy轴,所以,换一组物镜,就要重新测量一次xy,因此,校准来说,只测他常用的倍数下xy,并在校准结果处声明,本次校准在0.7倍物镜条件下
长度室 发表于 2019-3-30 09:46:14 | 显示全部楼层
我们买的德国一品牌的影像仪,安装调试的师傅说厂家给出的技术指标(使用说明书中的最大允差)是在最大放大倍数下给出的。
237358527 发表于 2019-4-1 07:14:21 | 显示全部楼层
这个跟投影仪不同,投影仪再50倍下校准,校准完换10倍,30倍时,因为可以测量放大倍数误差,xy轴误差不变 ...
你错了,你不了解 影像测量仪,
你校准 XY轴是校准 光栅尺的误差。
你校准 空间位置 是 校准 ,放大倍率准确性。
 楼主| cxp 发表于 2019-4-1 09:16:36 来自手机 | 显示全部楼层
你错了,你不了解 影像测量仪,
你校准 XY轴是校准 光栅尺的误差。
你校准 空间位置 是 校准 ,放大倍率 ...
那平时他们就用xy轴影像测一些尺寸,所以给出光栅尺误差,有一些影像仪没有xy光栅尺,是拍照测量,校准方法也是拍照线纹尺照片后校准xy方向,你说的空间位置,放大倍数正确性。。。。没弄过
237358527 发表于 2019-4-1 09:30:22 | 显示全部楼层
那平时他们就用xy轴影像测一些尺寸,所以给出光栅尺误差,有一些影像仪没有xy光栅尺,是拍照测量,校准方 ...
校准规范上不是要求 XY轴外,还需要 校准 对角线 空间位置 长度 吗?
拍照的?这也是 影像测量仪 吗?
还是 工作台固定的 影像测量仪?
是不是 金相显微镜 带 摄像功能的?
 楼主| cxp 发表于 2019-4-1 09:44:53 来自手机 | 显示全部楼层
拍照的?这也是 影像测量仪 吗?
还 ...
对角线没弄过,尴尬,那种小显微镜带电脑,工作台固定,倍数再0.7-4.5之间,大部分韩国产的,铭牌叫影像显微镜,按规范测Ev
 楼主| cxp 发表于 2019-4-1 09:49:02 来自手机 | 显示全部楼层
不是金相显微镜,没有目镜,倍数也没那么大
GMT+8, 2026-4-6 17:42
