[数据] 标准器引入的不确定度每次送检之后标准器不确定度不一...
237358527 发表于 2019-8-5 11:24:15 | 显示全部楼层
路云 发表于 2019-8-5 09:32
不考虑其他因素,只考虑重复性因素,我给出的理由对于0.5mm的答案一点问题都没有。不要将自己剽窃别人的解 ...
哈哈,还在狡辩 , 你的意思是 2级题目有问题?
还 0.5mm ?
这么简单2级题目,我还需要剽窃别人?
恐怕 这种事情只能是你这个0.5mm专家才做的出来吧。
路云 发表于 2019-8-5 15:13:56 | 显示全部楼层
还 0.5mm ?
这么简单2级题目,我还需要剽窃别人?
原主题26楼就问你“题目去掉‘忽略其他因素引入的不确定度’这句话可不可以呀?成立不成立啊?能做不能做啊?怎么做啊?有什么区别呀?”你到现在也没见拉出一粒羊屎。本主题除了你这位“搅屎棍”在这里不谈技术没完没了的搅局,你还能干什么?不剽窃别人的,这么“简单”的题目你怎么没抢到沙发晒出来呀?6789楼怎么也没见你爬出来呀?12楼才爬出来,还好意思说别人“马后炮”呀,自己满屁眼都是血,你都好意思在这里兜售痔疮膏呀。
237358527 发表于 2019-8-5 15:31:24 | 显示全部楼层
原主题26楼就问你“题目去掉‘忽略其他因素引入的不确定度’这句话可不可以呀?成立不成立啊?能做不能做 ...
你这个0.5mm狗屎,果然不正常,
原帖子 楼主 晒的 题目 你看不懂啊?自己在下面回帖,得出个0.5mm
然后被打脸,就开始各种狡辩,
你做试卷题目可以离开 命题 再答题的?
然后 大言不惭说自己答案没有错,错的是 试卷 。
脑回路果然清奇
路云 发表于 2019-8-5 16:26:41 | 显示全部楼层
你这个0.5mm狗屎,果然不正常,
然后被 ...
除了你这位傻了吧唧像祥林嫂一样将“0.5mm”吊在嘴上唠叨个没完,有谁认为这是打脸啊?我说题目出得不不严谨不可以吗?你管得着吗?你认为严谨怎么喉咙被鬼掐了似的,到现在都像孬种一样不敢正面回答呀?
oldfish 发表于 2019-8-5 17:28:06 | 显示全部楼层
路云 发表于 2019-8-3 22:11
前者的U纯粹表征离散性,后者的U不仅表征离散性,还表征偏移性。
没看懂这俩图,测量结果认为是正态分布(或t分布),测量结果的不确定度一般是U95,即2σ,您的图里2σ是哪儿?
另外,您说“定量表征测量结果与真值的差的波动度在±U范围内”,请解释一下其中的“差的波动度”是什么意思?
oldfish 发表于 2019-8-5 17:35:11 | 显示全部楼层
还 0.5mm ?
这么简单2级题目,我还需要剽窃别人?
之前那个题目的帖子我也看过了,我认为路云把题目做错了,可能对题目理解有误吧。
至于他是否愿意承认做错了是他自己的事情,你也大可不必揪住这个事不放,更没必要在这个帖子里把之前的事又扯出来。之前帖子的事就到此为止吧,谢谢。
这里还是应该讨论本帖的问题,如果你认为路云哪里说的不对,直接指出来,还是应该维护一个“技术讨论”的秩序。
最后,我还是希望能把U中是否含有准确性信息的问题讨论清楚:) 谢谢~
njlyx 发表于 2019-8-5 21:25:34 来自手机 | 显示全部楼层
至于他是否愿意承认做 ...
        对于本"主题",我认为"长度室"先生在3#楼发表的观点比较恰当。稍有疑虑的是:所述第二种情况的处理办法在"校准"过了"较长时间"后是否还适当?(刚"校准"时应该是适当的。 "校准结果"的"测量不确定度"也许没有考虑"长期稳定性的影响"?……)
     对于"希望能把U中是否含有准确性信息的问题讨论清楚",您不妨另立"主题"讨论。……本人观点:
       站在测量结果(包括U)"报告"者的角度,本U当然含有"(测量)准确性信息"[对于"近似具有唯一量值"的被测量,本U表达的就只是"(测量)准确性信息";对于"多量值"的一般被测量,本U还包含"量值自身散布的信息"。]
       若站在测量结果(包括U)"接受"者的角度,此U的"大小"并不一定对应"(测量)准确性"的"低高",除非两个"测量结果"的"报告"者相同。
      U与"中心估计值"y都是"测量结果"的"成份","y±U"就表达"报告"者认为的"被测量值的可能取值范围"。……U表达"可信性"的说法不"靠谱"。
237358527 发表于 2019-8-6 07:25:55 | 显示全部楼层
除了你这位傻了吧唧像祥林嫂一样将“0.5mm”吊在嘴上唠叨个没完,有谁认为这是打脸啊?我说题目出得不不 ...
0.5mm这泡狗屎,连个2级题目都做不出来,还一天天的在这里装 大神,简直恶心至极
更可悲的是,做不出2级题目不可怕,可怕的是 还找 一大堆理由狡辩 ,简直 猪狗不如。
路云 发表于 2019-8-6 07:27:38 | 显示全部楼层
没看懂这俩图,测量结果认为是正态分布(或t分布),测量结果的不确定度一般是U95,即2σ,您的图里2σ是 ...
其实173楼的图示,只是便于理解你我的表述原文所画的简单示意图。图中的U就是你我表述中的U(或者就是您所说的U95)。但您在157楼的原话是“所谓‘准’,我觉得就是,测量结果与真值的差,在U的范围内。”其意思就是“示值误差落在U范围内”,看不出这个“U”有半区间的含义。其实示图也不难理解,您只需将“测量结果与真值的差”替换成“示值误差”,不就很好理解了吗。所以“差的波动度”就是“误差的离散程度”的意思,简单的理解,就是“最大误差”与“最小误差”之差的绝对值。例如:最大误差为+0.5,最小误差为-0.1,误差平均值就是+0.2(对称区间),那么“波动度”就是|+0.5-(-0.1)|=0.6,半区间就是0.3。第一幅截图,我加了“±”符号,表明“U”是半区间,第二幅截图,您的原话没有“±”号,故也就表示全区间。
从第一幅截图可以看出,这个U可以是“误差的平均值E”的不确定度,也可以是“测得值的平均值 a.png ”的不确定度。如果是修正测量,无非就是将曲线向左平移,“测得值的平均值”(曲线的对称轴)与“真值”重合,不确定度的半区间宽度U并不会改变。
注:这里只是对不确定度的简单表述,如果将“真值”换成“参考量值”,那“示值误差”也应相应的换成“测量偏移”。
237358527 发表于 2019-8-6 07:31:25 | 显示全部楼层
至于他是否愿意承认做 ...
做错了,非常正常,谁都不是神仙,但是 像他 这么恶心的,不光是做错了,还 砌词狡辩,说什么 题目的问题,那就是 贻笑大方了。
对于 这个 不要脸的行为 , 作为 观众,没有必要惯着他,否则只会 贻害 更多的 计量人 .
他这种人,我是看明白了,说起来 一大套一大套,不是 晒 规程 就是 晒 条文 , 结果呢?连个晒出来的 规程都看不明白 , 你说可笑不可笑?
典型的纸上谈兵
路云 发表于 2019-8-6 08:06:43 | 显示全部楼层
至于他是否愿意承认做 ...
关于“请问由重复性引入的ua0.48还是0.48/2”主题的讨论,我当时的理解如下:
1、给出的“测量结果”可能是已经做过系统误差修正后的测量结果,故未提供钢直尺的“示值误差”及“不确定度”;
2、“忽略其他因素”的意思是只考虑测量重复性,不考虑其他因素(包括修正不完善引入的不确定度分量);
3、“测量重复性0.48mm”可能是单次测量结果的“实验标准偏差”,也可能是平均值的“实验标准偏差”(楼主的质疑),所以分两种情况解答。
对于183楼这种不谈技术只会搅局,向来都不把别人放在眼里的“搅屎棍”,没必要去搭理这种无赖。本主题谁在这里搅局,大家都看得清清楚楚。
xqbljc 发表于 2019-8-6 10:20:17 | 显示全部楼层
        “对于183楼这种不谈技术只会搅局,向来都不把别人放在眼里的搅屎棍,没必要去搭理这种无赖”,持上述态度完全正确!
oldfish 发表于 2019-8-6 17:12:26 | 显示全部楼层
关于“请问由重复性引入的ua是0.48还是0.48/2”主题的讨论,我当时的理解如下:1、给出的“测量结果”可 ...
1. 题目中没提到任何修正的条件和暗示。
2. “忽略其他因素”的前面都是逗号,所以我认为,前面的因素需要考虑,包括尺子的MPE和重复性,其余的不用考虑。这一点,我觉得题目没有歧义。
3. “重复性”特指是单次测量的,1033附录C中有说明,所以题目也没有歧义。
以上为题外话,该题目就到此为止吧~
oldfish 发表于 2019-8-6 17:25:45 | 显示全部楼层
其实173楼的图示,只是便于理解你我的表述原文所画的简单示意图。图中的U就是你我表述中的U(或者就是您所 ...
修正测量时,会有一个修正值的U,这个U与不修正时仪器的MPEV不同。如此,为什么不确定度的半宽会不变呢?
说的再清楚一些:
1. 标准器A不修正测量,对被测B校准,不确定度分量有:A的MPEV,重复性或分辨力
2. 标准器A修正测量,对被测B校准,不确定度分量有:A修正值的U,A从现在到上次校准的稳定性,重复性或分辨力
以上2种情况的校准不确定度的半宽怎么的相同呢?就算2中不考虑A的稳定性,2种情况的校准不确定度的半宽也不相同呀。
路云 发表于 2019-8-6 19:14:21 | 显示全部楼层
2. “忽略其他因素”的前面都是逗号,所以我认为,前面的因素需 ...
1、如果提到了条件与暗示,就不会产生理解歧义了。
2、“忽略其他因素的不确定度”可以说是一句画蛇添足的废话。
3、“极差(未除以极差系数)”也可理解为“重复性”。
我已经说过很多次了,当你不知道仪器的U时,是可以采用这种最保守的方法,用仪器的MPEV去套算出一个全世界都一样的最差允许极限值。但这个套算出来的U,并不是仪器本身的实际特性值,而是认为约定的最低技术要求。当该仪器本身固有的不确定度特性,经上级机构校准评估出来了,并且已经告诉你了,为什么这个实际特性值会随着修正与不修正而改变?就如同仪器的“示值误差”一样,当你不知道仪器的实际误差,只知道它是合格的。那么用它来进行不修正测量,其测量结果的误差自然就认为是不超过该仪器的最大允差MPE了。而当你已经知道了该仪器的实际误差,仍然作不修正测量,你还认为测量结果的误差仍然是MPE就没有道理了。因为此时测量结果的误差,就是该仪器的实际误差。所以您在帖子最后所说的第1点:标准器A不修正测量,对被测B校准,不确定度分量有AMPEV,这只是适用于不知道标准器A的实际不确定度分量U的情形。于是你就用AMPEV套算得到一个人为规定的最低极限要求。此时你要么做不了修正测量,要么做与不做修正测量,A的不确定度分量都是它。第2点是已经知道了标准器A的实际不确定度分量,为什么仍然不能用于第1点的不修正情形,您没有给出令人信服的理由。
oldfish 发表于 2019-8-6 20:42:51 来自手机 | 显示全部楼层
1、如果提到了条件与暗示,就不会产生理解歧义了。2、“忽略其他因素的不确定度”可以说是一句画蛇添足的 ...
极差并不是重复性,您再看一下1059关于极差法的章节,单次的实验标准差近似等于:极差/极差系数,才是重复性。
路云 发表于 2019-8-6 22:11:10 | 显示全部楼层
极差并不是重复性,您再看一下1059关于极差法的章节,单次的实验标准差近似等于:极差/极差系数,才是重 ...
称为“示值重复性”的检定规程满世界都能找到,怎么就不能叫“重复性”了呢?用极差法除以极差系数得到的是“实验标准偏差”,后者可以作为“不确定度”,前者不能。但两者都可以称为“重复性”。题目又没有说这个“测量重复性”就是“单次测量结果由重复性引入的标准不确定度”。
oldfish 发表于 2019-8-6 22:28:16 来自手机 | 显示全部楼层
称为“示值重复性”的检定规程满世界都能找到,怎么就不能叫“重复性”了呢?用极差法除以极差系数得到的 ...
单次测量的实验标准差称为重复性,1059的附录c有说明。极差没除以极差系数前就不是单次的实验标准差,所以不是重复性。
另外,贝塞尔公式是无偏估计值,极差只是一种近似计算。
咱们得先明确定义再讨论后续的。
补充内容 (2019-8-8 17:23):
“1059的附录C”,应改为“1033的附录C”
237358527 发表于 2019-8-7 07:36:44 | 显示全部楼层
这话说的公正,自己不会做2级题目,而非要在 题目本身上去找 一些不存在的小瑕疵,除了说明 本人 没有计量专业能力之外,也就剩下 丢脸 二字 了 。
路云 发表于 2019-8-7 10:33:59 | 显示全部楼层
单次测量的实验标准差称为重复性,1059的附录c有说明。极差没除以极差系数前就不是单次的实验标准差,所 ...
无偏估计值也好,近似计算也罢,都是以数字形式定量表征的,在重复性条件下,对同一被测量进行重复测量所得到的示值或测得值之间的一致程度,完全符合“测量精密度”的定义。就好比“误差”一样,你总不能说“相对误差”、“引用误差”才叫“误差”,“绝对误差”就不叫“误差”吧。
“重复性”可有多种表达方式,可以用“极差”、“相对极差”、“实验标准偏差”、“合并样品标准偏差”等,JJF1059.1是专门研究“不确定度”的技术法规,自然是从统计学方面去研究A类评定了。所以说A类评定的不确定度,只能用“实验标准偏差”来定量表征。但不能说不是“实验标准偏差”就不是“重复性”。我觉得这种说法没有道理。
补充内容 (2019-8-7 12:23):
更正:最后一句:但不能说不是“实验标准偏差”就不是“重复性”,应为但不能说不是“极差”就不是“重复性”。
补充内容 (2019-8-7 12:38):
再次更正:应为“但不能说‘极差’就不是‘重复性’“。
路云 发表于 2019-8-7 10:43:19 | 显示全部楼层
194楼这位自己剽窃抄袭别人的解题过程,还好意思说别人“马后炮”。自己在本主题除了嚼舌搅局,狗屁技术都谈不出,无人搭理遭人唾弃,居然还有脸说别人不懂计量专业。除了“厚颜无耻”能形象的描绘此人的德行,恐怕没有再合适的词汇了。
237358527 发表于 2019-8-7 11:31:34 | 显示全部楼层
“对于183楼这种不谈技术只会搅局,向来都不把别人放在眼里的搅屎棍,没必要去搭理这种无赖”,持 ...
你 祖师爷 连 0.5mm的答案都做得出来, 又是 谈的 哪门子 专业技术?
你做孙子的,替你祖师爷 狡辩一把
237358527 发表于 2019-8-7 11:32:58 | 显示全部楼层
194楼这位自己剽窃抄袭别人的解题过程,还好意思说别人“马后炮”。自己在本主题除了嚼舌搅局,狗屁技术都 ...
0.5mm就是搞笑,只有你这种水平的蹩脚货才认为 一个2级的简单不确定度题目需要去 剽窃 别人 的 解题思维 。
当然,你能做出 0.5mm的答案来,有这种思维也是很正常的。
路云 发表于 2019-8-7 12:09:18 | 显示全部楼层
0.5mm就是搞笑,只有你这种水平的蹩脚货才认为 一个2级的简单不确定度题目需要去 剽窃 别人 的 解题思维  ...
不剽窃在原主题6楼怎么不爬出来晒呀?到12楼才爬出来,搬出你那滥竽出来凑热闹现演“合奏”,屁股上插鸡毛就自以为是想充当大尾巴狼啦?本主题讨论现在,你的丢人现眼的拙劣表演,还有谁看不出你是骡子是马?不考虑其他因素,只考虑“测量重复性”影响,0.5mm的答案正常得很。
237358527 发表于 2019-8-7 13:48:26 | 显示全部楼层
不剽窃在原主题6楼怎么不爬出来晒呀?到12楼才爬出来,搬出你那滥竽出来凑热闹现演“合奏”,屁股上插鸡毛 ...
0.5mm不按照 题目解答 ,而是按照 自己的思维 解答问题?这叫正常?
你个0.5mm 脑回路真是清晰 。
我早说过了,对于这个简单的2级题目,也就你这种 0.5mm的人才会认为 需要剽窃 别人 而晒出答案 来 。
至于为什么我会在 那个帖子下面回答,就是 看到 你这个0.5mm的答案才忍不住回答的。实在是忍不住 要笑死了。0.5mm
GMT+8, 2026-4-6 09:19
