[真题复盘] 注册计量师
好好学习1 发表于 2019-3-30 11:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用标准电流源检定一台测量范围为(0~10)A,最大允许误差为±1%(引用误差,引用值为测量范围上限)的电流表,当标准电流源输出电流为5A时,电流表的示值为4.993A。下列关于该电流表5A测量点误差的说法中,正确的是:
A.绝对误差:0.007A
B.相对误差:0.14%
C.引用误差:-0.07%
D.最大允许误差:-0.007A
1是1 发表于 2019-3-30 14:01:05 | 显示全部楼层
选C................
刘耀煌 发表于 2019-3-30 16:06:24 | 显示全部楼层
A/B/D肯定是错的,C的说法也不准确、不完整,但也不能说它错,非要选一个的话也只能选它了
湖民 发表于 2019-3-30 23:03:09 | 显示全部楼层
绝对误差:-0.007A
相对误差:-0.14%
引用误差:-0.07%
最大允许误差(引用误差,引用值为测量范围上限):±0.1A或±1%
路云 发表于 2019-3-31 18:06:34 | 显示全部楼层
引用误差规范的表示应该是:“-0.07%FS”,以区别于相对误差。
规矩湾锦苑 发表于 2019-4-1 19:26:00 | 显示全部楼层
  4楼的分析是正确的。“最大允许误差”不是“计量特性”的检定结果,而是规定的“计量要求”,无论检没检,作为计量要求都不会改变,因此第一个排除的就是D。
  不管是引用误差、相对误差还是绝对误差,“误差”都是测得值(显示值)减参考值(标准值)。已知电流表的示值为4.993A,标准电流源输出电流为5A,这就告诉我们测得值是4.993A,标准值是5A。选择题一般用不着计算,前者减后者可以判断其差必为负,量值为正数的均应排除,A、B被排除后只剩下C,因此答案只能选择C。
  “满量程”(FS)在JJF1001中绝无此术语,这个术语属于非法术语,应该尽可能避免使用。与其有关的术语是“测量范围”、“量程”、“测量范围上限”。满量程FS极易造成误导,引起计量纠纷。例如,某测量仪器测量范围-5至+10(暂且忽略计量单位),量程是15,测量范围上限是10,用“-0.07%FS”的表述方法,引用值的大小有人会理解成是“量程”15,有人会理解成测量范围上限10,计算出来的误差相去甚远。因此,“-0.07%FS”并非“引用误差规范的表示”。
abc888 发表于 2019-4-2 10:30:03 | 显示全部楼层
abc888 发表于 2019-4-2 10:30:38 | 显示全部楼层
“-0.07%FS”并非“引用误差规范的表示,书本也没有明确表示此种用法
abc888 发表于 2019-4-2 10:31:32 | 显示全部楼层
本人 一级注册计量师 已通过考试,
可联系QQ1522579191 互相探讨考试、交流学习。
hongfengye 发表于 2019-4-2 10:55:55 | 显示全部楼层
c 选C................
路云 发表于 2019-4-2 11:50:57 | 显示全部楼层
6楼这位一有机会就出来搅局。那“相对误差”JJF1001也无此术语,是不是也是“非法术语”呀?“Full Scale(缩写形式为‘FS’)”真实含义是“满刻度”、“满标度”的意思。被译为“满量程”时,通常都是指“量程范围”与“标称范围上限值”相等的情况,实际情况也基本如此。除了6楼这位,没人会误解。
补充内容 (2019-4-1 21:00):
难道以“-0.07%”表示,就没有人将其理解为“相对误差”了吗?
Test2017 发表于 2019-4-2 12:21:48 来自手机 | 显示全部楼层
C是对的,引用误差为“-0.07%”
YJDYJ528 发表于 2019-4-3 10:46:47 | 显示全部楼层
C  (4.993-5)/10=-0.07%
uchihaying 发表于 2019-4-4 09:20:52 | 显示全部楼层
误差=测量值-标准值,选C。
路云 发表于 2019-4-4 15:57:04 | 显示全部楼层
uchihaying 发表于 2019-4-3 13:20
误差=测量值-标准值,选C。
你这个公式的计算结果应该是-0.007A,而不是选项C
uchihaying 发表于 2019-4-26 15:41:22 | 显示全部楼层
你这个公式的计算结果应该是-0.007A,而不是选项C。
C是引用误差,需要处以量程,我写这个是绝对误差,确实不严谨,谢谢提醒。
xiashang57 发表于 2019-4-30 22:35:44 来自手机 | 显示全部楼层
路老师,能给我讲下2017年二级计量师案例里第21道题吗
路云 发表于 2019-5-3 20:35:47 | 显示全部楼层
截图根本看不清。
GMT+8, 2026-4-6 21:23
