[压力/真空] 关于非强制压力表检定周期
贾晓斌2019 发表于 2019-4-2 16:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手求问,我们公司有很多压力表,安装部位在循环冷却水管道上、暖气水管上,按照计量法划分,应当属于非强制检定压力表,查阅计量法,规定“非强制检定的计量器具,使用单位应当自行定期检定或者送检”,那么①这些压力表的检定周期单位可以确定多久?②单位自行检定的话,要具备什么条件?求解
lw282544373 发表于 2019-4-2 17:23:20 | 显示全部楼层
1、检定周期不论是否强检都必须按照检定规程JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、真空压力表和真空表》7.5条一般不超过6个月执行;2、自行检定首先你们公司人员需取得培训后在资格,还需要建标,取得当地县级质量监督局的授权才能执行检定工作。
cherky 发表于 2019-4-2 17:53:12 | 显示全部楼层
现在很多企业都把压力表当强检送检,计量院所也不去区分是否属实了。
yjwyj 发表于 2019-4-3 08:01:57 | 显示全部楼层
就是检定的话一般是不能超过国家检规建议周期,目前的检规都是半年,如果依据的是自校准规范等的话可以自定合适的周期。
陈河 发表于 2019-4-3 10:07:31 | 显示全部楼层
1.检定周期依相关国家标准确定,建议不做变更。如果一定要变建议做好相应评做
2.如果自建校准能量要求建标(所有需要的条件可参考计量标准考核规范),再开展自行校准,但要考量成本是否合算
237358527 发表于 2019-4-3 10:39:03 | 显示全部楼层
如果是 非强制检定的压力表,可以根据 企业实际需要选择 溯源, 如果是 无关紧要的,完全可以不溯源。
 楼主| 贾晓斌2019 发表于 2019-4-3 10:42:47 | 显示全部楼层
1、检定周期不论是否强检都必须按照检定规程JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、真空压力表和真空表》7.5条 ...
谢谢您的解释
 楼主| 贾晓斌2019 发表于 2019-4-3 10:43:13 | 显示全部楼层
2.如果自建校准能量要求建标 ...
感谢您的解释
 楼主| 贾晓斌2019 发表于 2019-4-3 10:53:18 | 显示全部楼层
如果是 非强制检定的压力表,可以根据 企业实际需要选择 溯源, 如果是 无关紧要的,完全可以不溯源。 ...
作为新手不太懂您的意思。。
13733368938 发表于 2019-4-3 11:11:33 | 显示全部楼层
多关注零值误差
航宇刚锅 发表于 2019-4-3 11:33:17 | 显示全部楼层
其实不要紧的压力表,可有可无的那种,完全可以免校
237358527 发表于 2019-4-3 11:56:07 | 显示全部楼层
作为新手不太懂您的意思。。
这么简单都不懂?
除了强制检定的压力表需要检之外,其他的压力表可根据企业自身的需要,比如 企业需要体系认证,那么 会有要求需要你检,又比如 压力表 影响 产品质量的,那也是需要检的,
其他的,完全可以不检,虽然现行的实施半个世纪的计量法规定了,但是 政府部门 不会关心这些 压力表,你企业是检还是不检的,这就是 法律的滞后带来的,政府部门也清楚的很。
GMT+8, 2026-4-6 13:37
