[热电偶/热电阻/膨胀] 热电偶
青灯茗饮 发表于 2019-4-3 08:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF 1637-2017 廉金属热电偶校准规范   热电偶1级允差范围只给到1000℃以下,2级给到1200℃  是不是一级热电偶N、K分度不允许用到1000以上?求各位老师解答  谢谢
老耗子 发表于 2019-4-3 08:47:29 | 显示全部楼层
这是一般检定的范围,可以用在1000度以上
刘耀煌 发表于 2019-4-3 09:13:18 | 显示全部楼层
一级N、K型热电偶用到1000℃以上误差有可能超过±0.004t,不过还是应该会好于同样线径二级热电偶(±0.0075t)
 楼主| 青灯茗饮 发表于 2019-4-4 15:20:45 | 显示全部楼层
那各位老师如果我没有只热电偶要求1级,并且要用到1200℃  该如何检定/校准并按规程规定出报告呢?校准点可以取到1200℃被判定为1级吗
fxb-hit 发表于 2019-4-11 17:21:48 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
艳阳天6212 发表于 2019-5-6 12:22:08 | 显示全部楼层
热电偶K N分度标准中一级只能到1000度,我想问,一级K N偶用在哪种炉子中的?
GMT+8, 2026-4-6 05:17
