[角度/平直度] 直角尺校准问题?
中秋之缘 发表于 2019-4-3 12:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
直角尺可以用圆柱角尺+平板校准吗?如果可以的话证书上垂直度数值怎么写呢?如果用塞尺塞得话,塞尺最小尺寸是0.02mm,规程上要求最大允许误差都是几个微米,就是只要能塞进去就不合格了
237358527 发表于 2019-4-3 15:07:44 | 显示全部楼层
怎么会是用塞尺塞的呢?
是 用 (0.991-1)mm 和 (1-1.009)mm的量块塞的。
刘耀煌 发表于 2019-4-3 16:36:30 | 显示全部楼层
允许误差只几微米?
 楼主| 中秋之缘 发表于 2019-4-4 13:50:53 | 显示全部楼层
允许误差只几微米?
你这个表示侧面不是测量面对基面的垂直度
 楼主| 中秋之缘 发表于 2019-4-4 13:51:19 | 显示全部楼层
怎么会是用塞尺塞的呢?
我在规程上附表中也看到了,谢谢
刘耀煌 发表于 2019-4-4 14:25:42 | 显示全部楼层
你这个表示侧面不是测量面对基面的垂直度
测量面的垂直度大多用打表法
 楼主| 中秋之缘 发表于 2019-4-4 15:30:51 | 显示全部楼层
测量面的垂直度大多用打表法
嗯,我们公司现在没有直角尺检定仪,有个圆柱角尺
237358527 发表于 2019-4-8 07:13:09 | 显示全部楼层
直角尺检查仪 只能 校准 低等级的直角尺,
本身 直角尺检查仪就是拿 高等级直角尺 校准的。
 楼主| 中秋之缘 发表于 2019-4-8 16:20:25 | 显示全部楼层
本身 直角尺检查仪就是拿 高等级直角尺 校准的。 ...
那用圆柱角尺检的等级是不是更低
237358527 发表于 2019-4-9 07:18:14 | 显示全部楼层
那用圆柱角尺检的等级是不是更低
这个没有关系的
圆柱角尺也有高等级的。
关键看你的标准器等级与被校直角尺的等级,来决定 谁标准谁被校
 楼主| 中秋之缘 发表于 2019-4-9 08:31:11 | 显示全部楼层
这个没有关系的
圆柱角尺也有高等级的。
关键看你的标准器等级与被校直角尺的等级,来决定 谁标准谁被校 ...
明白了,非常感谢
cy581100 发表于 2020-8-24 17:19:45 | 显示全部楼层
这个没有关系的
圆柱角尺也有高等级的。
直角尺要配哪些主标准器,准备建标
我们要校准刀口,线纹,宽座的直角尺
xqbljc 发表于 2020-8-24 17:41:27 | 显示全部楼层
       你真的不要想当然的瞎讲一气了。能够反转180°以自校法进行检测的直角尺检查仪属仲裁方法。
237358527 发表于 2020-8-25 07:19:48 | 显示全部楼层
你真的不要想当然的瞎讲一气了。能够反转180°以自校法进行检测的直角尺检查仪属仲裁方法。 ...
我不想回复你,但是我不知道你在说些什么东西。
我哪句话瞎说了,你 说说清楚?
xqbljc 发表于 2020-8-25 10:17:40 | 显示全部楼层
       不知道就不知道呗。
       那句话是瞎说,瞎说的人最清楚!
长度室 发表于 2020-8-26 08:57:33 | 显示全部楼层
直角尺检查仪也有准确度高低之分,我们用的是(0.4+H/300)μm的,测量直角尺外角的垂直度对应于规程的0级是可以的,由于内角垂直度是间接测量(需要测量基面间两端高度差进行计算),测量不确定度稍大,对应于规程的1级是可以的。
237358527 发表于 2020-8-26 10:43:04 | 显示全部楼层
直角尺检查仪也有准确度高低之分,我们用的是(0.4+H/300)μm的,测量直角尺外角的垂直度对应于规程的0 ...
按照 直角尺检查仪 校准规范 , 貌似只有一种 (1+H/200)μm
至于 你说的 精度, 规范中也没有提及。所以我不是很理解你的精度是凭什么得出的?
顺便请教一下, 在用 直角尺检查仪 测 直角尺 的不确定度评定中, 是否应该考虑 直角尺检查仪的精度? 很多人认为 校准过程中是 , 左右两边个测
一遍, 检查仪的垂直度误差就抵消了,只考虑 检查仪上面的千分表0.5μm ? 也不去考虑 直角尺 垂直度测量面 的平面度 ?
我个人认为 , 不妥, 如果 按照这种 左右边个测一遍,垂直度误差抵消的说法, 直角尺检查仪 还要啥 精度? 反正都是 左右抵消的。
直角尺的测量面的平面度,应该要考虑,实际测量时,只测量了平面内的某一条 直线, 但是 直角尺 垂直度是 面与面 , 所以 我觉得应该考虑。
xqbljc 发表于 2020-8-26 13:36:00 | 显示全部楼层
       数字“玩意”的确什么也不懂,其信口开河的瞎讲一气也就不足为怪了。
       在JJF1140中,仅是针对了原河北峰峰生产的直角尺检查仪(Ⅰ型),和齐齐哈尔生产的直角尺检查仪(Ⅱ型)。前者属抗震救灾产品(老物件),其附件有一个200mm的标准直角尺,该标准直角尺工作面为上下、左右都断开的若干个很小的平面,其平面度及垂直度根本无法检测,所以出厂给出的技术指标为(1+H/200)μm,应属不靠谱也无法检测的指标,那个年代,为了支援抗震救灾,加之也确实没有更好的同类产品,所以该直角尺检查仪销售的普及面相对比较广(实属淘汰之列的产品)。后者齐齐哈尔生产的直角尺检查仪(Ⅱ型),其上下传动装置是链条结构的,表面看能够实现连续测量,也可以实现翻转180°的自校法,实则链条传动结构原理稳定性很差,指示表为扭簧表,所以整体仪器的准确度不是多么理想。
      现在市场上应用比较广的是仿制德国的气浮推动+传动的直角尺检查仪,该仪器主要有青岛与河南某厂生产。其测量原理是基于翻转180°的自校法。也就是JJG7-2004规程中6.3.7.3提及的仲裁检定方法(原理见规程中图19),该仲裁检定方法在61-59《直角尺试行检定规程》,以及JJG61-1980《直角尺规程》中都曾明确阐述过,且计量老前辈们对此测量原理进行了严格的数学推导和分析,也曾做了大量的科学实验,应属比较科学、可行、准确的仲裁检定方法,这些,已经被数十年的量传工作开展所证实。所以该仪器从结构原理,到气浮技术,包括指示器的选择都是比较不错的(青岛某企业选择了1~0.01 μm的德国马尔电感测微仪)。那么为什么该仪器没有被写入JJF1140中呢?主要原因就是该类仪器没有被写入JB/T10015-2010《直角尺检查仪》标准,究其原因简单提示一下,与企业缴纳赞助费相关,更深层次的原因,大家去悟也就是了。
       长度室量友谈及的“直角尺检查仪也有准确度高低之分”的观点是正确的,其给出的(0.4+H/300)μm的技术指标应该是河南生产的直角尺检查仪(测量原理为基于翻转180°的自校法),现在我们使用的是测量上限至1000mm的,其测量结果经参与国际比对,是被许多国家同行们所认可的(曾获奖)。
237358527 发表于 2020-8-26 13:50:09 | 显示全部楼层
论坛某些玩意,最好闭上你的嘴,没有问你。
自以为自己是权威,那为什么 国家哪本规程规范都没有你起草人的名字?
难道校准不依据 国家现有的校准规范,还 依据你在论坛上几句废话?
JJG 7-2004 直角尺 仲裁检定 用的是 依据规程 6.3.7.3 打表法 . 是你说的 那样?
xqbljc 发表于 2020-8-26 14:13:11 | 显示全部楼层
       数字“玩意”,你那张喷粪的邪恶嘴放干净些,毫无教养的东西!
237358527 发表于 2020-8-26 14:59:21 | 显示全部楼层
看来戳到某人的痛处了,开始撕开面具 ,露出狰狞的面孔 骂人了。。。
在这个论坛 到处吹嘘自己有什么用,有本事 发表几本国家检定规程或校准规范 。
当一当 规程规范起草人 再说, 这样子你在这个论坛说话的分量才足,量友才会看得起你。
否则 去说一些跟 国家现行检定规程或校准规范 相违背的话,只会让量友更加看不起你。
xqbljc 发表于 2020-8-26 15:51:35 | 显示全部楼层
       有没有本事“发表几本国家检定规程或校准规范 ”,与21楼这样的“下里巴人”又有何关联呢?呵呵,别吃不到葡萄就说葡萄酸。
237358527 发表于 2020-8-26 16:17:08 | 显示全部楼层
对啊,只有吃不到葡萄就说葡萄酸的人 才会 如此 看不起 国家检定规程或国家校准规范 。
大言不惭的只能在这个论坛 大放厥词。
renkai 发表于 2020-8-26 22:20:34 来自手机 | 显示全部楼层
00级的三角形直角尺该怎么检?
xqbljc 发表于 2020-8-27 08:41:06 | 显示全部楼层
        呵呵,酸葡萄效应表现的淋漓尽致。数字"玩意"越发无聊了!
GMT+8, 2026-4-6 08:16
