好好学习1 发表于 2019-4-3 15:11 我也觉得选A. 示值误差/满量程
出题人看来就不是一个有规范习惯的人。示值误差本就应该表示为“+2A”,而不是“2A”。按照题中给出的四个选项,A、C两项都是正确的。
题目问的是:“该电流表检定结果引用误差不大于()”,而不是“该电流表检定结果引用误差为()”。所以正确答案应该是A、C。选项的规范表示应该是:A.+2%FS B.-2%FS C.+4%FS D.-2.5%FS。
如果选C,那么整个题目的表述如下:
检定一台准确度等级为2.5级、上限为100A的电流表,发现在50A的示值误差为2A,且为各被检示值最大,所以该电流表检定结果引用误差不大于+4%。
请问,错在哪里?楼主又没有说这是单选题。
路云 发表于 2019-4-6 22:32 如果选C,那么整个题目的表述如下:检定一台准确度等级为2.5级、上限为100A的电流表,发现在50A的示值误差 ...
encounter 发表于 2019-4-7 01:59 这杠抬的~ 请给出4%的计算过程。
题目又不是要你计算那个选项,即不是问你该电流表检定结果引用误差(计算结果)是那个选项,而是问你该电流表检定结果引用误差(计算结果)不大于那个选项。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
Archiver|手机版|小黑屋|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1|闽公网安备35020602000072号 ) 电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs 原国防计量论坛(-=始于2005年=-)
GMT+8, 2026-4-6 21:12
