[答疑互助] 求教教材上一道题,没有看明白(符合性评定)
路云 发表于 2019-5-2 22:36:11 | 显示全部楼层
aux8180 发表于 2019-5-1 01:54
第一次听说还有'测量过程的不确定度",这个怎么评的?
“测量过程的不确定度”在计量领域往往称为“测量标准复现量值的不确定度”,有时简称为“测量标准的不确定度”。个人感觉前一叫法比较规范。建议您仔细研读一下GJB 2749A2009《军事计量测量标准建立与保持通用要求》第5.2.10条“测量标准的不确定度评定”与第5.2.12条的“测量结果的不确定度评定”两者的区别。尤其重点关注一下第5.2.10.3条和第5.2.12.3条的表述(包括注释),或许对理解什么是“测量过程的不确定度”,能悟到一点有助的信息。
aux8180 发表于 2019-5-4 21:14:09 | 显示全部楼层
“测量过程的不确定度”在计量领域往往称为“测量标准复现量值的不确定度”,有时简称为“测量标准的不确 ...
好的,谢谢路老师。
竹之韵 发表于 2019-5-5 09:37:59 | 显示全部楼层
认真学习,收藏。考试看书没有太在意这一点
大青蜂 发表于 2019-5-5 10:10:16 | 显示全部楼层
对,这个我也有疑问,求解
diaoqiliang 发表于 2019-5-5 10:34:07 | 显示全部楼层
教材为了节省篇幅有些没必要的就没写
路云 发表于 2019-5-16 22:42:44 | 显示全部楼层
在最新发布的CNASTRL010:2019《测量不确定度在符合性判定中的应用》就有如下表述:
可以看出,当测量过程的不确定度控制在规定的限值内(基本上是测量过程的不确定度U95≤被测对象MPEV1/3时),根本就不需要考虑测量结果的不确定度U95是否≤被测对象MPEV1/3。
klone 发表于 2019-5-17 16:21:31 | 显示全部楼层
感觉教材需要改进。上面好多内容都是依据技术规范为蓝本(甚至全文照搬),过于体现规范的文本型,如过于追求表述的规范性、描述过于抽象、重复叙述过多、实例较少等,不利于读者学习理解掌握
tgjz 发表于 2019-5-23 12:47:47 | 显示全部楼层
感谢分享楼主大吉大利发大财
oldfish 发表于 2019-5-23 18:16:55 | 显示全部楼层
在最新发布的CNAS-TRL-010:2019《测量不确定度在符合性判定中的应用》就有如下表述:可以看出,当测量过 ...
您贴出来的是章节5.2,那前面的章节5.1您不能给忽略不提吧,然后您的结论就是从5.2得出的,这是不是不合适?
如果我只贴出来5.1,然后我的结论是,“只有当校准不确定度U95不大于被测仪器指标1/3时,才可以忽略不确定度进行判定,而不考虑被测重复性的做法是错误的”,您能接受嘛?
路云 发表于 2019-5-23 18:47:06 | 显示全部楼层
oldfish 发表于 2019-5-22 22:16
您贴出来的是章节5.2,那前面的章节5.1您不能给忽略不提吧,然后您的结论就是从5.2得出的,这是不是不合 ...
以上是5.1条的全部内容,是您说的“只有当校准不确定度U95(本人注:“校准结果的不确定度”)不大于被测仪器指标1/3时,才可以忽略不确定度进行判定,而不考虑被测重复性的做法是错误的”意思吗?示例6的“测量结果的不确定度U95”<1/3MPEV,那么“测量方法的不确定度U95”必定小于1/3MPEV
oldfish 发表于 2019-5-24 10:32:44 | 显示全部楼层
以上是5.1条的全部内容,是您说的“只有当校准不确定度U(本人注:“校准结果的不确定度”)不大于被测仪器 ...
按您支持的5.2的观点,只考虑“校准过程的不确定度”(不含被测重复性)与“被测指标的1/3”关系,如果恰好是1/3的话,那么再加上重复性的话,不就必然不符合5.1中引用的1094的判别准则了吗?
我的意思是,cnas文件中有5.1和5.2,后面还有5.3,您总不能只贴5.2,然后说,这里面根本没提U95与被测1/3指标的关系,这样不合适吧,不严谨吧?
路云 发表于 2019-5-24 14:01:32 | 显示全部楼层
oldfish 发表于 2019-5-23 14:32
按您支持的5.2的观点,只考虑“校准过程的不确定度”(不含被测重复性)与“被测指标的1/3”关系,如果恰 ...
我根本就没有您说的这个意思,不要曲解了我的意思。关于JJF1094我早就说过,现在我的观点仍然没变,它根本就没有说清楚U95到底是“测量过程的不确定度”还是“测量结果的不确定度”,一会儿说是前者,一会儿说是后者。您的回复也只是说“U95”或“校准不确定度U95”,我也弄不清您到底是指“校准过程的不确定度”(或“校准和测量能力CMC”)还是实际的“校准结果的不确定度”。如果只规定“测量结果的不确定度U951/3MPEV”,作为合格判定时是否考虑不确定度的影响条件,那我31楼和35楼截图的红线标示的部分,又该作何解释?
现在有三种情况:
1测量过程的不确定度U951/3MPEV时,测量结果的不确定度U95必大于1/3MPEV,此时必须考虑“测量过程的不确定度U95”的影响;
2测量结果的不确定度U951/3MPEV时,测量过程的不确定度U95必小于1/3MPEV,此时不必考虑“测量过程的不确定度U95”的影响;
3、当测量过程的不确定度U951/3MPEV,测量结果的不确定度U951/3MPEV时,没有哪个标准里完全说清楚了,到底是该考虑还是不该考虑。按照31楼和35楼截图红线标示部分的说法,就是不需要考虑,现在的法制计量的检定过程的合格判定,也是这么做的。我不知道我这么表述,够不够严谨,也不知道您要求多严谨。
oldfish 发表于 2019-5-24 14:15:12 | 显示全部楼层
我根本就没有您说的这个意思,不要曲解了我的意思。关于JJF1094我早就说过,现在我的观点仍然没变,它根本 ...
您说的校准过程的不确定度哪儿来的U95?1059中有如此表述?显然只有测量结果的扩展不确定度才能叫U95啊
您说的校准过程的不确定度只是一个不确定度分量而已。
路云 发表于 2019-5-24 14:56:16 | 显示全部楼层
“校准和测量能力CMC”是不是U95?它是一个不确定度度分量吗?它与日常实际工作中的每一台被校对像的“校准结果的不确定度U95”有没有区别?都叫“校准结果的不确定度U95”,总要说清楚两者的功能、区别和作用吧。前者是对按量传关系可获得的“最佳仪器”的“校准结果的不确定度”,是校准机构所能获得的最小的“校准结果的不确定度”,定量表征的是校准机构的校准能力。后者是随日常被校对像自身性能而异的“校准结果的不确定度”,定量表征的是实际被校对像“复现量值的不确定度”,其评定方法与评定CMC没什么两样,只不过是用日常实际被校对像的检测数据,取代最佳仪器的检测数据而求得。
oldfish 发表于 2019-5-24 15:25:18 | 显示全部楼层
“校准和测量能力CMC”是不是U?它是一个不确定度度分量吗?它与日常实际工作中的每一台被校对像的“校准 ...
帖子您修改的挺快的啊~
CMC一般就是U95,都是校准结果的扩展不确定度,这俩没什么本质区别呀。
但是您并没有解释为什么“校准过程的不确定度”也可以叫U95。
我认为“校准过程的不确定度”不能叫U95,它只是一个不确定度分量。
路云 发表于 2019-5-24 22:05:08 | 显示全部楼层
oldfish 发表于 2019-5-23 19:25
帖子您修改的挺快的啊~
没有区别吗?日常常规被校对像的“校准结果的不确定度”与“最佳仪器”的“校准结果的不确定度”会一样吗?是不是某机构对全世界同类被校对像的“校准结果的不确定度”都一样啊?都一样那39楼截图中最后一句话是什么意思?
理论上,“校准过程的不确定度”就是由人、机、法、环四因素的不确定度分量合成得到,唯独不应包括被校对像“料”引入的不确定度分量。但在实际评定过程中,多数情况是无法将被校对像“料”引入的不确定度分量,与计量标准“机”引入的不确定度分量分开进行评定,即无法将“料”引入的不确定度分量从中分离出来。所以才需要控制,将“料”的不确定度分量降至最低(选择“最佳仪器”作为“料”),这样得到的“校准结果的不确定度U95”才能谓之“校准和测量能力CMC”。不少资料都将其视为“测量过程的不确定度”,有的资料称其为“计量标准的不确定度”。不过我认为,比较规范的称谓还是“校准和测量能力CMC”。
如果我的计量标准(机)不选择“最佳仪器”作为被校对像(料)来做重复性试验,和评定“测量结果的不确定度U95(CMC)”,而是通过上级机构的校准,出具的《校准证书》给出的U95,可不可以作为本级机构的“校准过程的不确定度”中,由计量标准(机)引入的不确定度分量?再与本级机构的人、法、环三因素引入的不确定度分量合成、扩展,得到的U95(不包含本级机构的被校对像(料)的不确定度分量),这个U95由人、机、法、环四个分量合成得到,算不算本级机构“校准过程的不确定度”?它再与本级机构的日常被校对像(料)引入的不确定度分量合成,得到的是不是本级机构日常“校准结果的不确定度U95”?
规矩湾锦苑 发表于 2019-5-25 01:54:27 | 显示全部楼层
  我觉得我们今年的注册计量师考生现在应该使用2017年修订的第四版教材,就不要使用2013年的第三版教材了。为了第五版教材更加完善,建议大家可以对第四版教材提出修改意见,为了节省我们的宝贵时间,第三版的问题就不必再多说什么了,更没有必要不指明哪一个版本而泛泛地抨击“《教材》都没有经过征求意见以及专业人员的评审”,征求专业人员的评审不一定非要自己参加才算。
  楼主复制粘贴的内容出现在2013版一级注册计量师教材的下册第226页,这个【案例1】就是为了配合解读教材讲的内容“测量仪器示值误差符合性评定的基本要求”,重点讲述JJF1094关于检定、校准、型式评价(以下简称“测量”)中,如何落实和使用常说的“三分之一原则”。要点是:测量结果的扩展不确定度U≤MPEV/3,即可直接按计量要求MPEV(最大允差绝对值的英文缩写)判定被测对象合不合格,否则“测量”结果判为不可信,就必须采取技术措施用U压缩MPEV,产生新的MPEV′=MPEV-U,测量结果不大于MPEV′时被测对象判为合格,否则待定(不能使用测量结果判定被测对象符合性)。
  三分之一原则的意思是测量不确定度必须不大于被测量控制限的1/3,比值越小越好,检定校准和型式评价的风险高于一般产品的测量,因此比值取为1/6,控制限T全宽的1/6就是其半宽MPEV的1/3,教材还告诉我们,对于型式评价这样比检定、校准风险还要大的测量过程,比值最好再小一点,可以取到T的1/10,因此教材说U与MPEV的比值可以取到1:5。
  此处【案例1】目的是为了说明上述原则,其他都是次要的,因此本主题帖没必要天南海北扯那么远。案例的正确解读应该是:
  1.确定扩展不确定度U和被测对象计量要求MPEV:被检表的“计量要求”最大允差是±(0.0035×%读数+0.0025%×量程),由被检表量程20V,读数值10V,可计算出其计量要求具体为MPEV=0.00085V。由题意又知扩展不确定度U=0.25mV=0.00025V。
  2.判定测量结果(本例为检定结果)的可信性:凭上述两个信息可知U=0.00025V<0.00085V/3,满足U≤MPEV/3,判定给出的被测对象误差测量结果0.0007V是可信的,可以直接用来评判被测对象的符合性。
  3.判定被测对象的符合性:在用扩展不确定度U判定了测量结果可信性的基础上,才可进一步用被测对象“计量特性”的测量结果判定被测对象的符合性。因测量结果0.0007V小于被测对象计量要求0.00085V,于是可以果断确定被测对象是合格的。
oldfish 发表于 2019-5-25 22:05:58 来自手机 | 显示全部楼层
没有区别吗?日常常规被校对像的“校准结果的不确定度”与“最佳仪器”的“校准结果的不确定度”会一样吗? ...
我说的是“二者都是校准结果的不确定度,没有本质区别”,然后您反问“没有区别吗?”,路云老师您这太不严谨了吧。
不确定度分量合成时,应该用标准不确定u进行方和根,不能用U合成,更不可能直接合成出U95。
cmc是包含了重复性的校准结果的扩展不确定度,一般就是U95,您说的“校准过程的不确定度”是不包含“重复性”的,所以不能叫U95,只是一个或几个不确定度分量而已。如果您觉得某些分量可以叫U95,您得给出依据。
oldfish 发表于 2019-5-26 12:17:56 来自手机 | 显示全部楼层
chonyoung 发表于 2019-5-26 17:15:26 | 显示全部楼层
题目不完整~
路云 发表于 2019-5-27 09:21:02 | 显示全部楼层
oldfish 发表于 2019-5-25 02:05
我说的是“二者都是校准结果的不确定度,没有本质区别”,然后您反问“没有区别吗?”,路云老师您这太不 ...
我手头就有一份很能说明两者区别的标准GJB2749A2009《军事计量测量标准建立与保持通用要求》,其中第5.2.10条评定的“测量标准的不确定度”,与第5.2.12条评定的“测量结果的不确定度”有没有区别?他俩是不是都可以用U95表示?没有区别为什么要评两个U95?这两个不确定度与JJF1033相比,哪一个才是JJF1033所说的“检定或校准结果的不确定度”?检定领域在对被校对象进行合格判定时,基本上不考虑“检定结果的不确定度U95”的影响,而只考虑“测量过程的不确定度U95”的影响,这是不争的事实。理由在31楼截图的红线标示部分已经给出。35楼第二幅截图所说的“测量方法的不确定度”到底是指“测量过程的不确定度”还是“测量结果的不确定度”?“测量方法的不确定度”≤1/3MPEV,并不代表“测量结果的不确定度”≤1/3MPEV。您说没有本质区别,您应该给出没有本质区别的证据与理由。
这个属于常识性的问题。获得的任何不确定度分量,完全有可能是扩展不确定度的形式,合成之前应进行标准不确定度的转换,这是不言而喻的事情,否则要B类评定干什么?这也基本上是任何考题的出题方式吧。
CMC是包含了重复性的校准结果的扩展不确定度,一般就是U95,您说的“校准过程的不确定度”是不包含“重复性”的,所以不能叫U95,只是一个或几个不确定度分量而已。如果您觉得某些分量可以叫U95,您得给出依据。
U95”只不过是一个扩展不确定度的符号,并没有规定说只能表示“测量结果的不确定度”,而不能表示“测量过程的不确定度”或各分量的扩展不确定度。“校准结果的不确定度”本身就是一相对的概念,我所使用的“计量标准(或测量设备)复现量值的不确定度”通过上级机构的校准获得。对于上级机构而言,它就是通过《校准证书》给出的“校准结果的不确定度U95”。对于本级机构而言,该U95就是本级机构日后开展检定/校准所获得的“检定/校准结果不确定度U95”中,由计量标准(或测量设备)引入的一个不确定度分量。41楼结尾我也问过您,它与本级机构的人、法、环三因素引入的不确定度分量合成(当然先要转换成标准不确定度)、扩展得到的不确定度(不包含本级机构被测对象引入的不确定度分量),算不算“测量过程的不确定度”?您也没有给出回答。可不可以用“U[sub]95[/sub]”表示?不用“U95”表示,那您说用什么符号表示?
包含了重复性”,包含了谁的重复性?是测量标准(或测量设备)的重复性,还是被测对象的重复性、还是两者都包括的“测量结果的重复性”?您并没有说清楚。来看看GJB2749A是怎么说的吧:
“测量标准的不确定度U95”与JJF1033所说的“检定或校准结果的不确定度U95”是一码事吗?GJB2749A评判测量标准能否开展检定/校准是看“测量标准的不确定度U95”,而“测量结果的不确定度U95”仅仅是作为示例,并没有要求必须小于多少的合格判据。而JJF1033恰恰是将“检定或校准结果的不确定度U95”作为评判计量标准能否开展检定/校准的判据。
王金辉 发表于 2022-2-10 16:39:30 来自手机 | 显示全部楼层
回头学习一下
htlty 发表于 2022-4-13 11:28:17 | 显示全部楼层
用合并样本偏差公式进行计算
nbaxie 发表于 2022-4-13 13:58:00 | 显示全部楼层
这些案例分析都是给个思路你,至于原题内容根据不完整,你就读个理解吧
超危险飞踢 发表于 2022-4-15 09:45:24 | 显示全部楼层
一对比题干跟解析,明显题干信息缺得一塌糊涂啊,太不严谨了这个教材。
GMT+8, 2026-4-6 15:11
