[水质/元素] 咨询一下,校准浊度计的标准液应该选什么样的?
zzzhang 发表于 2019-4-9 12:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
sunny萌萌 发表于 2019-5-7 22:16:40 | 显示全部楼层
可以到标物中心买到不同浓度的浊度标准物质,也可以买一个高浓度的(4000NTU)回去稀释。另外需要注意零浊度水
sunny萌萌 发表于 2019-5-14 21:45:41 | 显示全部楼层
可以到标物中心买到不同浓度的浊度标准物质,也可以买一个高浓度的(4000NTU)回去稀释。另外需要注意零浊 ...
我又查了一些资料哈,发现可能这个稀释的说法不太准确
行走的不确定度 发表于 2019-7-12 07:11:53 | 显示全部楼层
标液的使用需要注意,不按证书使用肯定出问题
gonglex 发表于 2019-7-12 08:12:10 | 显示全部楼层
一般都是400ntu 还有一个悬浮溶液
闲道散人 发表于 2019-7-12 09:42:27 | 显示全部楼层
一般都是400ntu 还有一个悬浮溶液
悬浮溶液最坑人,有效期才半年。而且没有数值,要自已试着配。直接用校准液就可以了嘛,多此一举
闲道散人 发表于 2019-7-12 09:44:10 | 显示全部楼层
最好能生产个悬浮管,像分光光度计一样检,省时省力。计量也是要成本的,成本还包括时间成本,配液太好时,又不能久存。
gonglex 发表于 2019-7-15 08:11:23 | 显示全部楼层
悬浮溶液最坑人,有效期才半年。而且没有数值,要自已试着配。直接用校准液就可以了嘛,多此一举 ...
但是规程规定的就是用悬浮液来检稳定性和重复性。400NTU来检示值误差的
GMT+8, 2026-4-6 01:03
