[概念] 计量标准检定或校准需要收费吗
dwjlx 发表于 2019-4-11 15:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题:国家规定计量器具强制检定实行免费检定,我们一些公用计量标准送检时因无检定规程,执行校准规范,对于强检计量器具的校准是执行收费还是免费?谢谢!
雨蝶 发表于 2019-4-11 16:40:54 | 显示全部楼层
无检定规程,执行校准规范,需收费的。具体可以咨询当地院所
瑞士军刀 发表于 2019-4-12 10:49:13 | 显示全部楼层
只要是校准,无论什么校准都是可以收费的,
jiangyaqing 发表于 2019-4-12 11:29:35 | 显示全部楼层
社会公用计量标准属于强制检定计量器具,我认为应该免费
dutianyun16 发表于 2019-4-18 13:10:24 | 显示全部楼层
社会公用计量标准的主设备在建标的时候就应按照相应的检定规程出具检定报告,如果你的计量标准没有检定规程,那当初是怎么通过计量标准考核的呢?
luojun0522 发表于 2019-4-22 13:58:16 | 显示全部楼层
你这公用社会标准没有检定规程,也没有校准规范,那如何检定?校准?如果都不能检定或校准,就更不用谈收不收费的问题了
oldfish 发表于 2019-4-22 21:35:49 来自手机 | 显示全部楼层
社会公用计量标准的主设备在建标的时候就应按照相应的检定规程出具检定报告,如果你的计量标准没有检定规程 ...
标准器出具检定证书或校准规范都可以。
237358527 发表于 2019-4-23 07:08:58 | 显示全部楼层
标准器出具检定证书或校准规范都可以。
别乱误导人,根据JJG1033-2016规定,标准器及配套设备,有 检定规程的,必须出具检定证书。
237358527 发表于 2019-4-23 07:11:37 | 显示全部楼层
楼主也是搞笑,强检的计量器具不可能没有检定规程的。
如果没有检定规程的计量器具,肯定不是 强制检定。
另外,计量标准 不是 计量器具 ,
社会公用计量标准,企事业最高计量标准 的强制检定 ,应该是 必须经过 政府部门考核的意思。
方建国 发表于 2019-4-23 07:57:53 | 显示全部楼层
安徽是不收费的,其他省不清楚。但是按计量法规定,应该都是不收费的,校准也不收费,因为法律规定那是强检的。
237358527 发表于 2019-4-23 08:14:45 | 显示全部楼层
安徽是不收费的,其他省不清楚。但是按计量法规定,应该都是不收费的,校准也不收费,因为法律规定那是强检 ...
什么叫 强检? 强制检定啊,首先 的是  检定 啊,
校准算哪门子检定 ?
moreface 发表于 2019-4-23 09:09:11 | 显示全部楼层
哎~  这个帖子.................  检定,校准,没分清楚。  强制检定,首先是检定。
oldfish 发表于 2019-4-23 15:52:04 | 显示全部楼层
你怎么不认真看楼主的帖子,人家不是说了“没有检定规程”嘛
oldfish 发表于 2019-4-23 15:56:05 | 显示全部楼层
想了下,你提醒得有道理,我描述得不严谨全面,能出校准证书是要有前提的。
oldfish 发表于 2019-4-23 15:58:13 | 显示全部楼层
依据JJF建标的社会公用计量标准就是楼主说的情况,没检定规程,用校准规范,但貌似还属于“强检”。
237358527 发表于 2019-4-23 16:12:15 | 显示全部楼层
依据JJF建标的社会公用计量标准就是楼主说的情况,没检定规程,用校准规范,但貌似还属于“强检”。 ...
就算你是社会公用计量标准的 主标准器,只要是 校准证书 ,就不是 强检 的
计量标准的标准器本来就是要溯源的,也不存在什么 强检 。。。
encounter 发表于 2019-4-24 19:52:27 来自手机 | 显示全部楼层
计量标准的标准器本来就是要 ...
你是不是误解人家了?你俩没分歧呀
GMT+8, 2026-4-6 03:15
