[答疑互助] 案例分析这样答的话能得多少分?
20100723yyt 发表于 2019-4-11 16:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
例:考评员在对计量站审核的过程中,发现个别纸质记录与电子存贮记录不一致。工作人员解释:审核员再审查时发现了错误,及时进行了修改,并按规定进行了处理,电脑记录未及时修改。
答:原始记录不得随意涂改,发现错误需要涂改时,用一横杠将错误划掉,并签上修改人的名字,以示对修改负责,需要录入到电脑的,也需要保留修改痕迹,。电脑上的记录与纸质记录保持一致。
请教各位老师,如果按照书上的原话写,那实在是记不住,如果按照这样写的话,大概能得多少分呢?
18031284836 发表于 2019-4-12 08:03:01 | 显示全部楼层
意思大致相同就行,老师不会死扣答案的,注册计量师考题还不完善,有争议的题一般都会给分。
237358527 发表于 2019-4-12 08:17:44 | 显示全部楼层
你这么回答不能得高分,最好是要 依据 什么 条文 ,如果不记得,大概也可以,
比如 按照 计量法 规定 ,什么什么什么 。
moonkai 发表于 2019-4-12 08:59:35 | 显示全部楼层
答到点上都会有分的,如果能说出具体违反什么法规第几条最好,如果不能就写根据相关法律法规之类的措辞也可以。
lvlinhua 发表于 2019-4-12 10:50:00 | 显示全部楼层
你没有突出重点,重点是由谁来修改,审核员能修改原始记录吗?
828526计量论坛 发表于 2019-4-12 16:46:21 | 显示全部楼层
感觉这题主要考察两点:1.纸质记录和电子记录必须保持一致。2.记录的修改应由记录的填写人员予以修改,而非核查人员。
李军军 发表于 2019-4-13 13:18:43 | 显示全部楼层
意思大致相同就行,老师不会死扣答案的,注册计量师考题还不完善,有争议的题一般都会给分。统一
zzy3018 发表于 2019-4-15 08:57:00 | 显示全部楼层
最好是要 依据 什么 条文 ,突出重点
GMT+8, 2026-4-6 19:35
