[真题复盘] 请教17年的一道题
20100723yyt 发表于 2019-4-12 11:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教老师:1.第一问和第二问怎么答呢?
2.灵敏度系数怎么算呢?
3.三等量块的不确定度=0.1+1*10-6L,L是按100mm带入还是100*103带入呢?
q8516549 发表于 2019-4-12 14:25:33 | 显示全部楼层
1.检查计量性能是否合格。
2. 检定规程中的“计量性能要求”项目可以转化为校准项目。计量性能是计量器具进行测量所具备的能力。计量性能通过计量特性进行定量评价。一般情况下,校准项目应限于被校准仪器的“计量特性”相关项目,而仪器的计量特性包括示值误差、稳定性、重复性、灵敏度、分辨力、阶跃响应时间、漂移等。
3.热膨胀系数 的半宽度是1×10-6℃-1(量块的膨胀系数是(11.5±1)×10-6℃-1),按均匀分布,取k= ,由其引起的标准不确定度 =1×10-6℃-1/ =0.58×10-6℃-1。
= 11.5×10-6℃-1, L=100mm
L=(11.5×10-6℃-1) ×100×103 =1.15℃-1 ,
L=0.58×10-6℃-1×100×103 =5.8℃-1
量块温度测量的不确定度分量 =0.5℃/2=0.25℃。
反正弦分布包含因子k= ,量块温度变化的不确定度分量 =2℃/ =1.414℃,
根据题意 = = =1.44℃
4.  =(0.1+1×10-6×100×103)/2=0.1
5.由量块温度引起的标准不确定 =1.44℃,灵敏系数c1= L=1.15℃-1 。由量块参考值引入的不确定度 =0.1 ,灵敏系数c2=1。 = = =1.66 , =2 =3.32
6.判断是否可以开展该准确度等级的测微仪,只需判断1/3乘以最大允许误差的绝对值是否大于等于计量标准的扩展不确定度值 (3.32 )。如果是则可以开展,如果不是则不可以开展。对于同一个准确度等级的测微仪,只要L=100mm满足,其他被测点都能满足,故只需验证L=100mm时是否满足。
1级时, MPEV=  =0.26 ,<3.32 ,无法开展
2级时, MPEV=  =0.53 ,<3.32 ,无法开展
3级时, MPEV=  =0.83 ,<3.32 ,无法开展
4级时, MPEV=  =1.67 ,<3.32 ,无法开展
5级时, MPEV=  =3 ,<3.32 ,无法开展
q8516549 发表于 2019-4-12 14:27:29 | 显示全部楼层
别人做的参考答案
2017年计量专业案例分析(一级)参考答案.doc
157 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-7 06:03
