[质量] 求教电子天平的问题
lee1014888 发表于 2019-4-16 09:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子天平 :2级  分度值0.01  e=10d   测量范围 0-6000g  ,现在秤质量1200g的东西 ,按照下表最大允许误差如何选择,请写出过程,谢谢
冯宝宝 发表于 2019-4-16 10:35:36 | 显示全部楼层
m:1200/e=1200/0.1g=12000  12000在5*10^3<m≤2*10^4之间 最大允差选±1.0e
 楼主| lee1014888 发表于 2019-4-16 11:22:20 | 显示全部楼层
谢谢·最大允许误差1.0e ·这里的e需要乘以10吗?因为e=10d是否可以这样理解?
zys0804 发表于 2019-4-17 08:47:56 | 显示全部楼层
该电子天平是二级,首先算临界点,即5x10^3e=500g,2x10^4e=2000g,最小秤量为50d=5g,该电子天平分段为:(5~500)g,最大允许误差为±0.5e=±0.05g;(500~2000)g,最大允许误差为±1.0e=±0.1g;(2000~6000)g,最大允许误差为±1.5e=±0.15g;1200g在(500~2000)g范围内,所以最大允许误差为±1.0e=±0.1g,并且楼主要注意,表格中的最大允许误差是针对新的电子天平,如果是使用中的电子天平,相应的最大允许误差要乘以二。
阡陌 发表于 2019-4-17 10:25:32 | 显示全部楼层
该电子天平是二级,首先算临界点,即5x10^3e=500g,2x10^4e=2000g,最小秤量为50d=5g,该电子天平分段为: ...
请问一下,使用中的天平为什么最多误差要乘以2?
zys0804 发表于 2019-4-17 10:59:30 | 显示全部楼层
楼主可以查看JJG1036-2008电子天平检定规程中5.5.5:天平使用中检验的最大允许误差应是首次检定时最大允许误差的两倍
yjwyj 发表于 2019-4-17 12:13:07 | 显示全部楼层
我是来学习的,天平、衡器、、、可学的很多啊
 楼主| lee1014888 发表于 2019-4-18 13:05:04 | 显示全部楼层
万分感谢··受教了
计量新力量 发表于 2019-6-3 09:45:16 来自手机 | 显示全部楼层
好深奥啊,学习了
luojun0522 发表于 2019-6-27 09:05:49 | 显示全部楼层
请教:什么情况是使用中检验?
沧州深呼吸 发表于 2019-6-27 10:23:54 | 显示全部楼层
请教:什么情况是使用中检验?
应该就是天平使用中的期间核查吧。
numb 发表于 2019-7-15 08:21:26 | 显示全部楼层
楼主可以查看JJG1036-2008电子天平检定规程中5.5.5:天平使用中检验的最大允许误差应是首次检定时最大允 ...
看了楼主的回答自己翻看了规程才知道自己漏看了
chuchuda 发表于 2019-10-17 21:32:54 | 显示全部楼层
哎,这个看了头疼
qdlx 发表于 2020-5-25 08:27:06 | 显示全部楼层
感谢提供学习~好资料
wj911218 发表于 2020-11-18 09:42:14 | 显示全部楼层
你好,我想请教下现在电子秤使用中的检验最大允差还是为2倍吗?因为539升版后没有这句话了
zys0804 发表于 2020-11-18 14:43:27 | 显示全部楼层
你好,我想请教下现在电子秤使用中的检验最大允差还是为2倍吗?因为539升版后没有这句话了 ...
现在新出的电子天平校准规范和原先的检定规程不冲突,以前的jjg1036并没有废除,两者内容有一些区别,至于误差问题,看你使用哪一本规程
wj911218 发表于 2020-11-18 15:29:36 | 显示全部楼层
现在新出的电子天平校准规范和原先的检定规程不冲突,以前的jjg1036并没有废除,两者内容有一些区别,至 ...
我是电子秤哦  JJG539
TZJ5211314 发表于 2020-11-19 16:38:23 | 显示全部楼层
要学习的东西太多了
陈志超 发表于 2021-3-15 15:55:29 | 显示全部楼层
楼主提出的:d=0.01,e=10d  10*0.01=0.1    最小称量为50d不对吧?应为50e  50*0.1=5克
ccg19890205 发表于 2021-3-17 11:10:58 | 显示全部楼层
楼主提出的:d=0.01,e=10d  10*0.01=0.1    最小称量为50d不对吧?应为50e  50*0.1=5克 ...
微信截图_20210317110453.png 根据楼主所提供的 分度值d=0.01g e=10d=0.1g  最小称量m=50e  规程除一级第一行外 e都用d代替 所以m应该是50d=50*0.01=0.5g
zyq6006594 发表于 2021-3-17 13:56:30 | 显示全部楼层
楼主说的非常正确,此处注意使用中检验是首次检定时最大允许误差的2倍,而不是后续检定,所以后续检定还是和首次检定允差一样的。
GMT+8, 2026-4-6 15:22
