[真题复盘] 2018年案例分析第
20100723yyt 发表于 2019-4-17 15:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年的案例分析题挺灵活的,哪位老师能回答一下第5题呢?谢谢
 楼主| 20100723yyt 发表于 2019-4-18 11:10:31 | 显示全部楼层
1.小刘的做法是对的,因为计量器具A依据的是国家计量校准规范。
2.如果检定规程或校准规范中没有规定环境温度,可以依据仪器的使用说明书等文件,并作业指导书说明。
3. A.小吴的说法是不对的,准确度是一个概念性术语,不能定量表示,只能是准去度较高或者准确度较低.。
    B.仪器设备应由具有规定资质的专业人员按照检定、校准、检测操作程序和设备操作规范,正确使用仪器设备。每次使用前要对仪器设备进行检查,确认一切正常法克使用。所以小吴的做法是不对的,每次使用前都要对设备进行检查,确认设备是否正常。
    C.开展检定、校准、检测工作,要相应的检定规程、校准规范、测试文件。该仪器有国家计量校准规范,要依据国窖级联广交会尊规范。
4.培训的操作方法要进行方法确认,由相关领域的专家对非标准方法进行科学论证,确定其是否科学合理,是否满足计量器具校准需求,京确认的方法文件需要经过正式审批手续,由对技术问题负责的人员签名批准后方可使用。
5.校准证书里的不确定度,是被测仪器的不确定度,而计量标准引入的不确定度是被测仪器不确定度的一个分量。所以不能引用建标报告的不确定度。
6.
7.检定或校准结果的验证一般是通过更高一级的计量标准采取传递比较发进行验证,因为传递比较法具有溯源性,如果找不到更高一级的计量标准,则可通过具有相同准确度等级的建标单位之间进行比对来验证检定或校准结果的合理性。
8.
9.对于新建计量标准,检定或校准结果的重复性直接作为一个不确定来源用于检定或校准结果的评定中。对于已检计量标准,如果重复性小于新建计量标准的重复性,则重复性符合要求;如果重复性大于新建计量标准的 重复性,则需要依据新的重复性对检定或校准结果进行评定,如果评定结果仍然能满足开展检定或校准工作的需求,则重复性符合要求,如果不满足,则重复性试验不符合要求。
不知道是否正确,请老师给予补充和指正。谢谢
yrt1986 发表于 2019-12-20 17:27:08 | 显示全部楼层
希望楼主以后能发压缩包可以在里面多放几个文件,这样下载也是一个金币,对于我们新手来说金币老是不够用呀。谢谢!
yrt1986 发表于 2019-12-23 10:58:00 | 显示全部楼层
楼主,希望能发个压缩包把文件都放进去,我们新手金币少,谢谢!
GMT+8, 2026-4-6 17:30
