[硬度] 关于GBT230.1-2018中凸面圆柱体洛氏硬度修正值的问题
在云端 发表于 2019-4-17 18:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,国标中要求测凸面圆柱体时洛氏硬度值需要加修正值,个人理解由于垂直度、对中性的影响在打洛氏硬度时施加的力值应该比标称值小,这样会导致测得硬度偏大,为何国标还要求修正加上去一个值,不是导致结果更大了吗,还有修正值只有正没有负吗。该图是否是我对圆柱体测得硬度值90HRB,半径3mm,这样实测值应该写94HRB?还有如果半径小于3mm得是否还需要加修正值。
GMT+8, 2026-4-6 17:12
