计量管理的范围
DLC李小丽 发表于 2019-4-19 12:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
我想咨询两个问题。第一:生产企业仪器仪表计量范围是否有国家明文规定供参考。第二:关键及非关键仪器上的附属仪表,在不会影响产品的性能的前提下,比如压力表可以不纳入计量管理么。谢谢大家。
x86438751 发表于 2019-4-19 16:35:40 | 显示全部楼层
第一个问题可以看看及计量法,第二个问题是第一个问题的延伸,答案是不可以,但是可以分类进行管理,不管是不行的。
陈河 发表于 2019-4-25 09:33:40 | 显示全部楼层
所有的涉及强检的仪表是一定要检的吧,至于其他的,检不检看单位自己评估,必竞一个仪器会不会对你的生产品质产生影响,只有自已的品保工程人员才知道。再者企业也要面对各种客户的审核认证,该管理的不管理,审厂时也没法通过。就好像:办公室挂一个温湿度计和恒温车间挂一个温湿度计,其在品质管控上的要求是不一样的。
 楼主| DLC李小丽 发表于 2019-5-17 14:19:08 | 显示全部楼层
第一个问题可以看看及计量法,第二个问题是第一个问题的延伸,答案是不可以,但是可以分类进行管理,不管是 ...
谢谢您的回答!
 楼主| DLC李小丽 发表于 2019-5-17 14:19:24 | 显示全部楼层
所有的涉及强检的仪表是一定要检的吧,至于其他的,检不检看单位自己评估,必竞一个仪器会不会对你的生产品 ...
谢谢您的回答!
雨中竹 发表于 2019-8-19 12:14:21 | 显示全部楼层
做好计量管理工作,为公司其他专业提供帮助,很重要!
规矩湾锦苑 发表于 2019-8-22 17:17:04 | 显示全部楼层
  从法制计量管理的角度考虑,只要管好国家强制检定的计量器具就算基本完成了计量管理工作。但从企业的生产、质量、安全、环保、能源、经营等方方面面对计量工作的要求来看,楼主所说的计量管理仅仅涉及了企业计量管理的九牛一毛,充其量只能说是对企业的“部分计量器具”(而且是极少的一部分计量器具)的管理,距离当前“产业计量”对“测量设备”的管理差距很大,而且计量管理没有涉及企业计量管理的另一个极其重要的管理工作,即对“测量过程”的管理和控制。建议可以学习一下国家标准GB/T19022,用现代计量管理理念代替传统的计量器具管理理念,逐渐完善计量管理工作。
GMT+8, 2026-4-6 15:22
