[线纹] 求教钢卷尺检定时张紧力的问题
视界 发表于 2019-4-23 08:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准钢卷尺检定钢卷尺时,标准钢卷尺上所施加的力是与被检钢卷尺所需施加的力相同还是恒定值按《标准钢卷尺检定规程》的内容来呢?
wucanlin 发表于 2019-4-23 09:05:28 | 显示全部楼层
按标准钢卷尺检定证书结果页标注的力,因为标准钢卷尺的实际长度在上级机构在该拉力下检定得出的值。
长度室 发表于 2019-4-23 09:07:13 | 显示全部楼层
按标准钢卷尺检定规程里的张紧力要求,这在你的标准钢卷尺的检定证书里也有体现。施加证书中给出的张紧力,可以使用它给出的修正值。
liujiali 发表于 2019-4-26 09:52:16 | 显示全部楼层
不论被检钢卷尺加多大的力,标准钢卷尺必须加标准钢卷尺检定证书结果页标注的力的大小,因为标准钢卷尺的实际长度在上级机构在该拉力下检定得出的值。
 楼主| 视界 发表于 2019-4-26 12:42:55 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答
namehsc 发表于 2019-5-6 20:38:12 | 显示全部楼层
 楼主| 视界 发表于 2020-12-17 15:59:10 | 显示全部楼层
钢卷尺检定台的长度带来的影响有多大?
GMT+8, 2026-4-6 06:29
