[通用量具] 对JJG30-2012通用卡尺的一点疑问:规程第10页说“对于图1至图...
学123 发表于 2019-4-25 10:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
对JJG30-2012通用卡尺的一点疑问:规程第10页说“对于图1至图6结构型式的卡尺,对每一测量点均应在量爪的里短和外端两个位置测量”,但第11页又说“刀口外量爪和刀口内量爪的示值误差的检定方法同上。测量时,每一测量点应在刀口外量爪和刀口内量爪的中间位置测量”。【疑问一】第10页说的图一至图六说的是里外两端测,为什么第11页又说在中间位置测?【疑问二】第11页说“检定刀口内量爪的示值误差时应使用量块和内测量专用检具或相应的标准内尺寸作为内尺寸测量标准”,这个方法是怎么做的呢?可以画个简易图解释下吗?
237358527 发表于 2019-4-25 11:16:52 | 显示全部楼层
建议你仔细看看规程
刀口外量爪 ,刀口内量爪,外量爪
这3个 是完全不同的,
 楼主| 学123 发表于 2019-4-25 11:53:54 | 显示全部楼层
建议你仔细看看规程
刀口外量爪 ,刀口内量爪,外量爪
这3个 是完全不同的, ...
我知道你说的意思,“外量爪”就是带圆弧内量爪上面是外量爪的那种,但是图一至图六只有图2,图3,图5是“外量爪”,图1,图4,图6不是带圆弧的那种,为什么第十页写的图一至图六检里端和外端(图一至图六不仅包括外量爪,还有刀口外量爪和刀口内量爪),第11页又说刀口外量爪和刀口内量爪只在中间位置测量?
 楼主| 学123 发表于 2019-4-25 11:58:47 | 显示全部楼层
附上通用卡尺规程
JJG 30-2012 通用卡尺.pdf
1.35 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 金币 -1
刘耀煌 发表于 2019-4-25 12:10:19 | 显示全部楼层
平面和刀口一体的外量爪,其刀口部分比较短(11~15mm,小于20mm),而检定卡尺用的量块厚度一般都比较厚(10mm),无法区分里端和外端,更何况其外端0.Xmm允许塌边。其内外测量误差靠平行性保证。
 楼主| 学123 发表于 2019-4-25 12:42:59 | 显示全部楼层
平面和刀口一体的外量爪,其刀口部分比较短(11~15mm,小于20mm),而检定卡尺用的量块厚度一般都比较厚(10 ...
哦,那检定规程上第10页和第11页的论述是不是矛盾了?还望您能解答下
237358527 发表于 2019-4-25 13:50:27 | 显示全部楼层
我知道你说的意思,“外量爪”就是带圆弧内量爪上面是外量爪的那种,但是图一至图六只有图2,图3,图5是 ...
我真是服了你了,
外量爪 是 每把卡尺都有的,除了深度卡尺 ,
跟你说的 圆弧外量爪 是 另外一回事啊。
你好好看看清楚啊。
规矩湾锦苑 发表于 2019-4-27 00:27:38 | 显示全部楼层
  5楼的解释基本正确。请你注意卡尺的“外量爪”都是比较长的(见图1、图2和图4的9,图3和图5的8,图6的10),因此“对每一测量点均应在量爪的里端和外端两个位置测量”。而内量爪都比较短(见图1、图4和图6的1,图2和图5的8,图3的7),因为检定卡尺用的量块工作面宽度一般都在10mm左右,检定时无法区分里端和外端。
  你所说的“圆弧形外量爪”压根就不存在,检定规程给出图中的全部圆弧形量爪都是“内量爪”。图2是个特例,有两个外量爪,在图中编号分别为1和9,建议不妨分别叫上量爪和下量爪,下量爪工作面是平面,长,上量爪工作面是刀口形,短。下量爪应该里端、外端分别检,上量爪就没有办法分里外端了。
椒星计量 发表于 2019-4-27 08:59:57 | 显示全部楼层
学习了  结合图例一目了然
 楼主| 学123 发表于 2019-4-27 14:06:07 | 显示全部楼层
  5楼的解释基本正确。请你注意卡尺的“外量爪”都是比较长的(见图1、图2和图4的9,图3和图5的8,图6 ...
受教了,您这样一说,就明白多了。
jiochou 发表于 2019-4-27 16:12:11 | 显示全部楼层
太好了,看规程时同样有其疑惑,现在好了,明了了,谢谢!
规矩湾锦苑 发表于 2019-4-27 22:48:33 | 显示全部楼层
受教了,您这样一说,就明白多了。
不客气,大家通过本论坛相互学习,共同探讨,取长补短,共同进步。
GMT+8, 2026-4-6 10:37
