[真题复盘] 请教一道数据题
饼饼 发表于 2019-4-25 12:48:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一级计量师的题,不会做啊,向论坛大神请教
筱筱孟 发表于 2019-4-25 13:41:37 | 显示全部楼层
温度变化引起的电阻变化为0.008欧姆,区间半宽为0.004欧姆,按均匀分布处理为0.0023欧姆。
 楼主| 饼饼 发表于 2019-4-25 14:31:38 来自手机 | 显示全部楼层
温度变化引起的电阻变化为0.008欧姆,区间半宽为0.004欧姆,按均匀分布处理为0.0023欧姆。 ...
为啥是均匀分布啊
zys0804 发表于 2019-4-25 14:38:08 | 显示全部楼层
该题问的是温度变化引入的标准不确定度,而不是温度变化引入的标准不确定度分量,温度变化量为0.8℃,半宽为0.4℃,按均匀分布算,结果为0.23℃。
路云 发表于 2019-4-25 17:55:46 | 显示全部楼层
zys0804 发表于 2019-4-24 18:38
该题问的是温度变化引入的标准不确定度,而不是温度变化引入的标准不确定度分量,温度变化量为0.8℃,半宽 ...
应该不是这样理解的吧。肯定是问温度变化对测量结果引入的标准不确定度,必须要将温度变化转换为相应的被测参量。否则题目告诉你那么多电阻数据有什么用。
zys0804 发表于 2019-4-26 08:12:06 | 显示全部楼层
应该不是这样理解的吧。肯定是问温度变化对测量结果引入的标准不确定度,必须要将温度变化转换为相应的被 ...
路老师,这道题是不是按二楼的解题步骤计算?
jiangyaqing 发表于 2019-4-26 09:25:16 | 显示全部楼层
我认为2楼是对的,看最后的问题:该电阻器的阻值由温度引入的标准不确定度是。区间半宽度a=(18.004-17.996)/2=0.004Ω, 均匀分布k=根号三,u=a/k ,此题属于B类评定。均匀分布都不知道,没法考啊,书肯定没仔细看。A类评定,B类评定,合成不确定度,考虑不确定度分量间的相关性,扩展不确定度,自由度计算,结果的表示,这些都非常重要,一级考试必考,分值还多。
刘耀煌 发表于 2019-4-26 09:40:16 | 显示全部楼层
为什么是监测油浴的温度遥不是监测电阻器本身的温度,默认油温=电阻器本体温度?
路云 发表于 2019-4-26 14:42:58 | 显示全部楼层
我认为2楼的解答应该是对的。至于楼主在3楼问为何是均匀分布,我认为可以从题中给出的对照表提供的数据可以看出,电阻值随温度的变化,完完全全就是标准的直线关系,全区段都是均匀等概论分布。因为题目告诉我们“整个实验过程中,恒温油浴的温度在19.8℃~20.2℃范围内变化。”所以只能认为温度以100%的概率在此范围内均布。
李光阳 发表于 2019-4-26 14:56:33 | 显示全部楼层
能把这套试题发一份给我好么?谢谢您。我的QQ号是993280287。
guojy 发表于 2019-4-28 16:00:27 | 显示全部楼层
点播有效!
"我认为2楼是对的,看最后的问题:该电阻器的阻值由温度引入的标准不确定度是。区间半宽度a=(18.004-17.996)/2=0.004Ω, 均匀分布k=根号三,u=a/k ,此题属于B类评定。均匀分布都不知道,没法考啊,书肯定没仔细看。A类评定,B类评定,合成不确定度,考虑不确定度分量间的相关性,扩展不确定度,自由度计算,结果的表示,这些都非常重要,一级考试必考,分值还多"。
GMT+8, 2026-4-6 21:11
