[答疑互助] 2016年一道题,求大神指导!
daye 发表于 2019-5-5 15:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
6.对某电压重复测量8次,测得值从小到大排列如下(单位:V):1.68,1.74,1.75,1.77,1.79,1.80,1.82,1.92。若使用格拉布斯准则进行异常值判别,则下列结论中,正确的是( )
(注:格拉布斯准则临界值G(0.05,8)=2.032,G(0.05,7)=1.938,G(0.05,6)=1.822)
A.没有异常值      B.只有一个异常值1.92V
C.只有一个异常值1.68V   D.有两个异常值1.92V和1.68V
参考答案:A。解析:=1.784 V,s=0.07,最大残差(1.92-1.784)V= 0.136 V<s×G(0.05,8)=0.07×2.032=0.142V,故无异常值。
这里我自己算S=0.065 计算出来的结果1.92就是异常值了,为什么答案要取S=0.07. 应该保留两位有效数字吧 就是修约 奇变偶不变也应该是0.06吧。求大神指导!!
刘耀煌 发表于 2019-5-5 16:17:15 | 显示全部楼层
s=0.065,平均值=1.784,1.784+2.032*0.065=1.916,修约后也是1.92,1.92应该不算异常值
 楼主| daye 发表于 2019-5-5 16:28:34 | 显示全部楼层
异常值不是应该按格拉布市准则来判定吗   Xd-X/S》G  吗 这里S取0.07和0.065结果不同啊
绍兴院-李永招 发表于 2019-5-5 16:56:21 | 显示全部楼层
计算出来s=0.0699
刘耀煌 发表于 2019-5-5 17:33:59 | 显示全部楼层
还真是他算错标准差了
X1        1.68
X2        1.74
X3        1.75
X4        1.77
X5        1.79
X6        1.80
X7        1.82
X8        1.92
平均值        1.784
标准差        0.070
 楼主| daye 发表于 2019-5-5 20:32:24 | 显示全部楼层
确实是算错了 用计算器 shift 2-2 计算器算的 这样算的是平均标准差 应该是shift 2-3  百度一个贴子瞎写
陈河 发表于 2019-5-6 10:26:26 | 显示全部楼层
可能你提前修约了数据导致S偏小,实际算出来S=0.0698,所以答案取S=0.07.你可再确认下
GMT+8, 2026-4-6 19:36
