[力值] 对JJF1307-2011试模校准规范的探讨与疑问
学123 发表于 2019-5-6 12:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人觉得对试模理解比较混乱,希望能得到大家的一些指点。疑问:1,在给委托单位出具试模报告时如何判断清单中的试模是单个试模还是三联试模(校准规范表1的混凝土试模尺寸中哪些是单个的哪些是三联的)?2,校准报告中工作面的表面粗糙度该如何填写?(校准规范上4.1条说混凝土试模不大于Ra3.2 μm,水泥胶砂试模不大于Ra1.6μm。那么填写报告时写成小于3.2或1.6的某个值就行还是说写成3.2或1.6?)3,JJF1307-2011校准规范适用于混凝土试模和水泥胶砂试模,那么水泥砂浆试模的校准报告该怎么写? 4,试模有哪几种分类?在平常见到的诸如弹性试模,延度试模等该怎么理解呢?5,大家有没有试模的校准报告模板可以发下吗?
z320741 发表于 2019-5-6 15:02:06 | 显示全部楼层
砂浆试模可以参考这个写个校准规范,粗糙度有影响吗,最主要的就尺寸误差吧
 楼主| 学123 发表于 2019-5-6 18:15:55 | 显示全部楼层
怎么没人发表下意见呢
237358527 发表于 2019-5-7 07:13:16 | 显示全部楼层
粗糙度怎么写法其实很简单,如果是用 比较样块 来做的,写 小于 比较合适。
如果是 用 粗糙度测量仪做的,写 实测值 比较合适 。
校准规范 开头写的很清楚 , 适用范围 。
如果是 建标的,最好 按照 校准规范 适用的范围 。
当然,现在很多 各大计量院 都在 超范围与不超范围 之间 做 校准。
因为现在 计量器具 太多,稍微一变 就不一样了,其实 原理 什么 的都一样 。
日照岚山 发表于 2020-9-17 08:50:37 | 显示全部楼层
你好,咱这边试模建标了吗
GMT+8, 2026-4-6 14:50
