请教一道题
13466926789 发表于 2019-5-6 15:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
43. 顾客将一台测量仪器送到法定计量检定机构进行检定。检定人员对该仪器进行检
定时,发现该仪器输入接口接触不良导致示值不准,检定人员采取临时固定方法,
保证接口接触良好,进行了检定,结果未超差。下列检定结果处理方案中,正确
的是( )。
A. 出具检定证书,并注明调修输入接口
B. 出具校准证书,并注明仪器输入接口接触不良
C. 对被检仪器进行调修后,出具校准证书
D. 出具检定结果通知书,并注明仪器输入接口接触不良
oldfish 发表于 2019-5-6 16:01:56 | 显示全部楼层
我选D~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
18366881855 发表于 2019-5-6 16:06:01 | 显示全部楼层
同上####################
lejialing0417 发表于 2019-5-6 16:43:24 | 显示全部楼层
选D,,,,,
风风量 发表于 2019-5-7 08:10:36 | 显示全部楼层
注明了“法定XXXX”,是D没跑
zys0804 发表于 2019-5-7 08:34:00 | 显示全部楼层
首先题目问的是检定结果,所以答案肯定跟检定有关,与校准无关,排除BC,临时固定后检定肯定不属于修理后检定,所以应该选D
ecnis 发表于 2019-5-9 11:21:48 | 显示全部楼层
如果是把仪器设备调修好了,应该可以出具检定证书,做好调修前后的记录,并在证书中标注调修前后的数据。如果只是临时固定,实际上仪器没有被真的修好,还是出具检定结果通知书比较稳妥。
GMT+8, 2026-4-6 13:41
