[答疑互助] 关于算术平均值的实验标准偏差
大青蜂 发表于 2019-5-7 11:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问图1中那个n具体是指什么?对比下案例3-4案例中的n
1
1
2
2
 楼主| 大青蜂 发表于 2019-5-7 11:09:35 | 显示全部楼层
请问下图2中的4次是什么意思?是1次测10遍,测量4次?
刘耀煌 发表于 2019-5-7 11:52:52 | 显示全部楼层
是测量4个单次,不是“一次测10遍,测4次”。
 楼主| 大青蜂 发表于 2019-5-8 09:45:21 | 显示全部楼层
那请问下这题目中的n呢
绍兴院-李永招 发表于 2019-5-8 09:56:23 | 显示全部楼层
s(x)是单次的标准偏差,多次测量可以减小分散性,我的理解是相当于按照检定规程中的要求测几次,每一次就是一个测量组的平均值,所以只要涉及规程要求测几次,就是根号n就是这个次数
 楼主| 大青蜂 发表于 2019-5-8 11:11:54 | 显示全部楼层
s(x)是单次的标准偏差,多次测量可以减小分散性,我的理解是相当于按照检定规程中的要求测几次,每一次就 ...
那我图片中案例3-16,其中的n就是10
绍兴院-李永招 发表于 2019-5-8 11:43:58 | 显示全部楼层
因为这里没有细说后续检定时做几次,个人理解
 楼主| 大青蜂 发表于 2019-5-8 11:46:41 | 显示全部楼层
案例3-16中最后一行那个结果中,可以反推出n就是10啊
绍兴院-李永招 发表于 2019-5-8 11:49:24 | 显示全部楼层
对啊,这里没说规程检定重复测量几次,如果题干中讲到检定过程是需要重复测量3次求平均值的,那么这个n就是3了
 楼主| 大青蜂 发表于 2019-5-8 11:54:44 | 显示全部楼层
对啊,这里没说规程检定重复测量几次,如果题干中讲到检定过程是需要重复测量3次求平均值的,那么这个n就 ...
就是说,A类评定的标准不确定度一般用算术平均值的实验标准偏差来表示,也可以用实验标准偏差来表示?差别就是题目是否另外给出n?
GMT+8, 2026-4-6 19:48
