[真题复盘] 不确定度表达
fanyouzi 发表于 2019-5-7 13:21:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么D不对啊 是因为没给k么
xiashang57 发表于 2019-5-7 13:38:48 来自手机 | 显示全部楼层
相对有单位吗
逝去的诺言 发表于 2019-5-7 16:20:20 | 显示全部楼层
D给了有效自由度
刘耀煌 发表于 2019-5-7 17:07:33 | 显示全部楼层
0.03dB不是相对不确定度
 楼主| fanyouzi 发表于 2019-5-7 22:25:21 来自手机 | 显示全部楼层
0.03dB不是相对不确定度
是因为多写了单位么 不加单位就是正确的是么有效自由度给出是正确的么
 楼主| fanyouzi 发表于 2019-5-7 22:25:45 来自手机 | 显示全部楼层
D给了有效自由度
把自由度删掉就对了么
luojun0522 发表于 2019-5-8 08:18:22 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主的分享
mesureme2018 发表于 2019-5-8 08:47:30 | 显示全部楼层
D不应该给有效自由度,而应该给出包含系数k值
绍兴院-李永招 发表于 2019-5-8 09:58:46 | 显示全部楼层
Urel是相对扩展不确定度
计量~陈 发表于 2019-5-21 09:25:40 | 显示全部楼层
不太明白还是
oldfish 发表于 2019-5-21 09:49:21 | 显示全部楼层
D应该删掉单位dB,除了有效自由度,还要给包含概率,就没问题了。
路云 发表于 2019-5-21 13:35:40 | 显示全部楼层
D选项的错误,我认为不是删掉单位“dB”。通常情况下,给出了有效自由度νeff,就无须给出包含概率。该选项的错误是扩展不确定度符号“Urel”的下标,它不应该是表示“相对”意义的“rel”,而应该是表示“包含概率”的“p”,即以“Up”的形式表示,如“U95”。
oldfish 发表于 2019-5-21 14:38:41 | 显示全部楼层
D选项的错误,我认为不是删掉单位“dB”。通常情况下,给出了有效自由度ν,就无须给出包含概率。该选项的 ...
您说的前后两句是不是自相矛盾了,前一句说不需要给包含概率,后一句是应改为U95,这不就是包含概率吗?
而且,给出有效自由度是需要给出包含概率的,因为t分布表中相同自由度对应的不同包含概率的k值是不同的。
路云 发表于 2019-5-21 14:51:26 | 显示全部楼层
我的意思是不需要以单独的方式给出包含概率(如:p95%)。见JJF1059.15.2.2.2条和第5.3.1条。
cdc307 发表于 2019-5-21 14:57:57 | 显示全部楼层
答案正确,相对形式单位约掉了,C选项有效数字多了。
oldfish 发表于 2019-5-21 18:04:37 | 显示全部楼层
我的意思是不需要以单独的方式给出包含概率(如:p=95%)。见JJF1059.1第5.2.2.2条和第5.3.1条。 ...
您是不是曲解我的意思了?
我有说“单独给出包含概率,例如p=95% ” ?
或者您明确一下,“U95”叫不叫给出了包含概率?
咱们不用如此“较真儿”,如此“严谨”吧,意思表达明确了,没歧义就够了,您说呢?
oldfish 发表于 2019-5-21 18:06:40 | 显示全部楼层
“通常情况下,给出了有效自由度νeff,就无须给出包含概率。”
您觉得这个描述有无问题?
我觉得这个问题比较大,误导严重吧~
路云 发表于 2019-5-22 07:32:17 | 显示全部楼层
oldfish 发表于 2019-5-20 22:04
您是不是曲解我的意思了?
12楼是针对您11楼的表述的回复。您认为选项D是相对扩展不确定度,于是觉得应该去掉等式右边的计量单位符号“dB”,除了有效自由度,还要给出包含概率,应该表述为“Urel0.03νeff***p95%”,我这么理解,有什么问题吗?之后我反复查阅了JJF1059.1的相关规定,没有发现这种表达形式的,于是在12楼参与讨论。以上表达方式,同样不会引起歧义。要不要“较真儿”,要不要“严谨”,仁者见仁智者见智。我丝毫没有较真的意思。但严谨、规范一直是我的追求,我也一直在朝这方面努力。我12楼的表述,也是有问题的。问题就是表述不严谨,不应该说“无需再给出包含概率”,而应该说“无需再以单独的形式给出包含概率”。在此,谢谢您的真正。
我当初认为选项D的不确定度等式右边没有错,错就错在等式左边的变量符号“Urel”应该是“U95”,其它都不变。要么就不给出有效自由度,直接给出包含因子kp,表述成“U95rel0.03k95*.*”。现在看来,还的确有不需要给出包含概率的,那就是以下两种合成标准不确定度的表达方式:
uc0.03dBνeff=***;
ucrel0.03νeff=***。
陈河 发表于 2019-5-22 08:58:12 | 显示全部楼层
如果不给k,则要同量给出自由度和包含概率,不然你在算扩展时的k要怎么确定
路云 发表于 2019-5-22 09:28:28 | 显示全部楼层
陈河 发表于 2019-5-21 12:58
如果不给k,则要同量给出自由度和包含概率,不然你在算扩展时的k要怎么确定 ...
当以合成标准不确定度表示时,欲求扩展不确定度,那就要看你是要扩展到什么置信概率水平的扩展不确定度了。根据不同的置信概率水平和有效自由度去查t分布表,得到包含因子kp值。
oldfish 发表于 2019-5-22 10:15:02 | 显示全部楼层
我12楼是针对您11楼的表述的回复。您认为选项D是相对扩展不确定度,于是觉得应该去掉等式右边的计量单位符 ...
我认为,用Urel=0.03%,νeff=***,p=95%的形式给出不确定度也没问题,虽然1059中没有与此一模一样的表述,但是以上表述信息清楚,无歧义,可以被接受。
至于上述形式是否“严谨”,就是您说的“仁者见仁智者见智”了。
另外对于您能承认自己表述不严谨,我表示钦佩。
规矩湾锦苑 发表于 2019-5-23 01:59:47 | 显示全部楼层
  oldfish 量友的说法是正确的。有的人习惯于概念混淆,常常把概念搞得模糊不清,还不允许别人指出他的错误,就不用管他了。
  JJF1059.1的第5大条差不多花了整整3页的大量篇幅,告诉我们应该如何进行“测量不确定度的报告与表示”。很显然,选项B是正确的。选项A的主要错误是扩展不确定度的符号不应该小写。选项C的主要错误是扩展不确定度与测得值的末位数没有对齐。这3个选项判断都非常简单。
  选项D的判断似乎略难一点。按JJF1059.1的5.2.2.2条规定,给出了含有包含概率下标的扩展不确定度值,再给出有效自由度,信息量就足够了。但只要再仔细看一下,就会发现相对扩展不确定度下角标缺少了“包含概率”,如果不想在下角标给出包含概率,亦可另行单独给出,即D犯了给出信息量不足的错误。第二,相对不确定度是个比值,因分母总比分子大,就应是小于1的纯数字,D表述的是相对扩展不确定度,却带有起到“计量单位”作用的dB,并非小于1的纯数字,这也是选项D错误所在。
路云 发表于 2019-5-23 22:32:36 | 显示全部楼层
22楼的搅屎棍没事也要窜出来搅两棍。谁习惯于惯于概念混淆啦?谁常常把概念搞得模糊不清啦?谁不允许别人指出他的错误啦?我说了B选项不对吗?真是欠骂,不招骂浑身都不得自在。
JJF1059.15.2.2.2条规定,给出了含有包含概率下标的扩展不确定度值,再给出有效自由度,信息量就足够了。但只要再仔细看一下,就会发现相对扩展不确定度下角标缺少了“包含概率”,如果不想在下角标给出包含概率,亦可另行单独给出,即D犯了给出信息量不足的错误。
也可以另行单独给出”这是5.2.2.2条的规定吗?谁在这里信口开河自拍脑袋的正经歪念呀?D选项仅仅是下标缺少了“包含概率”吗?你认为等式右边多了计量单位符号“dB”,我认为等式左边的变量下标多了“rel”不可以吗?我认为等式左边的变量符号应该是“U95”或者“uc”不可以吗?哪点概念混淆啦?哪点概念不比你清楚啊?
大青蜂 发表于 2019-5-29 16:08:28 | 显示全部楼层
我自己的理解,D给出了有效自由度,那前面的就应该是合成不确定度Uc而不是Urel
GMT+8, 2026-4-7 00:36
