[电化/生化] 在线ph计校准用什么标器啊?
韩苏庆 发表于 2019-5-7 14:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线ph计校准用什么标器啊?
NEVERLNLN:D 发表于 2019-5-7 17:50:36 | 显示全部楼层
同实验室pH,原理上没啥区别。
竹之韵 发表于 2019-5-9 14:59:10 | 显示全部楼层
用PH标准溶液吧
 楼主| 韩苏庆 发表于 2019-5-14 10:10:39 | 显示全部楼层
好的,谢谢
 楼主| 韩苏庆 发表于 2019-5-14 10:11:14 | 显示全部楼层
同实验室pH,原理上没啥区别。
好的,谢谢
yjwyj 发表于 2019-5-14 10:41:59 | 显示全部楼层
就是用标准物质吧,可以参照实验室PH计的校准。
review 发表于 2020-3-17 14:38:12 | 显示全部楼层
探头不好找的,都是固定式的,你怎么放标物?
18031284836 发表于 2020-3-17 16:32:51 | 显示全部楼层
实际操作难呀
大努力 发表于 2020-3-23 16:29:46 | 显示全部楼层
用标准物质
五路车 发表于 2024-5-16 14:55:19 | 显示全部楼层
这个项目就是忽悠,能忽悠一个是一个
诸葛村夫 发表于 2024-5-16 16:57:00 | 显示全部楼层
我保证这种在线设备能认认真真检的,绝对是牛逼机构
胡志强 发表于 2024-5-27 09:12:43 | 显示全部楼层
pH检定仪加标准溶液
jzjls 发表于 2024-6-2 14:33:56 | 显示全部楼层
可参照JJF1547-2015 在线pH计校准规范操作,原理与实验室pH计一样的
五路车 发表于 2024-6-3 09:51:13 | 显示全部楼层
必须牛逼,按规程检,要亏钱的哈哈
胡志强 发表于 2024-7-26 17:16:28 | 显示全部楼层
pH检定仪以及pH标准溶液
1234567888 发表于 2024-7-27 12:12:34 | 显示全部楼层
测量方法跟pH计一样,表头能找到的,用pH计检定仪连上去,一样输出,读数。探头找到在什么位置,关闭对应管道,移出pH探头,置入标准溶液,还是一样的方法。
 楼主| 韩苏庆 发表于 2024-11-25 15:17:03 | 显示全部楼层
测量方法跟pH计一样,表头能找到的,用pH计检定仪连上去,一样输出,读数。探头找到在什么位置,关闭对应管 ...
现场基本只能用PH标准溶液
dazhouseven 发表于 2025-6-6 08:43:14 | 显示全部楼层
老师您好!请问有没有遇到探头固定的在线pH计?这种要怎么检呢?
静心养气 发表于 2025-6-6 10:53:03 | 显示全部楼层
现场基本只能用PH标准溶液
表头找到,一样可以拆线,按照在线pH计进行。比较麻烦,不等于不能。
GMT+8, 2026-4-6 03:09
