[质量] 请教:分度值为0.01g的1级天平
学123 发表于 2019-5-7 14:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在jjf1208-2008沥青针入度规范中看到校准项目中的标准器提出“分度值为0.01g的1级天平”,根据天平等级划分来看(根据检定分度值和分度数判断),分度值为0.01的可以是1级天平,也可以是二级天平,比如说分度值0.01g,量程1kg的天平是一级天平也是二级天平。那么应该怎么理解在JJF1206-2008沥青针入度仪校准规范中所说的“分度值为0.01g的1级天平”?
 楼主| 学123 发表于 2019-5-7 14:57:06 | 显示全部楼层
截图如下两张
席龙 发表于 2019-5-7 16:09:09 | 显示全部楼层
你看规程、规范很细心。
测量上限为1kg,检定分度值为0.01g的电子天平,它的分度数是100000,根据1036规程准确度等级划分可以是1级,也可以是2级,这个一般根据铭牌上标注来看它的等级。
校准规范上要求用1级天平是有它的原因的,因为同样的测量范围、同样的分度值的电子天平等级不同,最大允许误差是不同的。比如你测量个500g的值,1级天平它的最大允许误差是±0.005g,而2级天平它的最大允许误差是±0.015g。
zys0804 发表于 2019-5-7 16:42:30 | 显示全部楼层
个人认为jjf1208中提到的分度值为0.01g应该是实际分度值,检定分度值一般由铭牌标准,常见的是10倍,5倍也有,不过这里0.01g不管是检定分度值还是实际分度值,这种天平如果是1级的话,还是比较少见
 楼主| 学123 发表于 2019-5-7 16:49:34 | 显示全部楼层
你看规程、规范很细心。
测量上限为1kg,检定分度值为0.01g的电子天平,它的分度数是100000,根据1036规程 ...
认同你说的“比如你测量个500g的值,1级天平它的最大允许误差是±0.005g,而2级天平它的最大允许误差是±0.015g。”这句话,你是把0.01g当做检定分度值,算出1级天平误差是0.005, 2级天平误差是0.015.  但是把0.01g当做实际分度值,则测量个500g的值一级天平和二级天平的误差都是0.05g. JJF1208-2008沥青针入度校准规范上表一只是说“分度值为0.01g的1级天平”,我的理解这个分度值是实际分度值.   不知道对不对?
 楼主| 学123 发表于 2019-5-7 16:50:40 | 显示全部楼层
天平的误差范围
刘耀煌 发表于 2019-5-7 17:05:47 | 显示全部楼层
个人认为jjf1208中提到的分度值为0.01g应该是实际分度值,检定分度值一般由铭牌标准,常见的是10倍,5倍也 ...
分度值>1mg的1级电子天平分度数最小50000,测量上限1kg,分度值d=0.01g,其检定分度值e应该也是0.01g。
 楼主| 学123 发表于 2019-5-7 17:23:44 | 显示全部楼层
JJF1208-2008沥青针入度校准规范上表一说“分度值为0.01g的1级天平”,如果把此分度值理解为实际分度值,按照1级天平的检定分度值范围和检定分度数范围,则可以推出此天平的最大量程最小要为5kg,才能满足1级天平的要求。但此时此天平也符合2级天平的检定分度值范围和检定分度数范围。
刘耀煌 发表于 2019-5-7 17:34:56 | 显示全部楼层
JJF1208-2008沥青针入度校准规范上表一说“分度值为0.01g的1级天平”,如果把此分度值理解为实际分度值,按 ...
你的意思是e不能等于d
清风细雨ZHW 发表于 2020-11-12 15:04:13 | 显示全部楼层
1公斤电子天平,实际分度值0.01g的,应该是三级天平吧
清风细雨ZHW 发表于 2020-12-31 15:31:10 | 显示全部楼层
是三级天平
清风细雨ZHW 发表于 2022-10-4 16:54:52 | 显示全部楼层
是2级天平,1000除以0.1是10000
GMT+8, 2026-4-6 12:29
