[阻抗/电容/电感] 求助!用于阻抗匹配的电阻需求!
kangyu93 发表于 2019-5-8 14:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近计量55系列的示波器校准选件的方波校准电压功能时,遇到一些疑问,根据规程,需要在55系列和标准器之间连接一个负载,而且负载精度要求±20%,那么有哪个厂家有生产可以做标准阻抗匹配的电阻器,1MΩ和50Ω。如果有经验的人请指导一下,这种电阻该如何买,或者制作,还有溯源方式,谢谢!!!
皖苏沪 发表于 2019-5-16 15:44:35 | 显示全部楼层
你是校准示波器吧?如果示波器本身没有50欧姆的输入阻抗,那么在测上升时间、带宽等参数时,
才需要在示波器端接50欧姆负载,用来匹配高频源的输出阻抗(其输出阻抗一般为50欧姆),
我们公司有这种50欧姆阻抗卖
刘耀煌 发表于 2019-5-17 16:24:19 | 显示全部楼层
通过式50欧姆负载,淘宝上有卖
GMT+8, 2026-4-5 15:16
