这道怎么做啊,求大神解答一下,非常感谢
jingbo007 发表于 2019-5-8 18:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
焦度计是用于检测镜片顶焦度的仪器。
某省级计量院的光学实验室于 2016 年以数字式一级焦度计作为主标准器建立了
工作镜片组检定装置,经授权对列入国家强检目录的工作镜片组开展检定。建标后,
该标准检定工作量很大,还经常到现场开展检定服务。
该实验室于 2017 年以标准镜片组为主标准器建立了焦度计检定装置,作为该实
验室的最高计量标准,经授权开展一级和二级焦度计的检定。同时,实验室购置了一
套工作镜片组和一台二级焦度计,用于内部计量培训。
焦度计检定装置建立时的重复性实验记录:选择一台常规的焦度计,并将其分度
值设置为 0.01m-1
,对焦度计检定装置中一块标称值为-10m-1 的标准镜片重复测量 10
次,测量数据(单位:m-1
)为:-10.03,-10.03,-10.04,-10.03,-10.02,-10.03,-10.04,
-10.04,-10.03,-10.02。
焦度计检定规程中规定:①标准器为标准镜片组,其顶焦度值的扩展不确定度为
U=0.01 m-1
,k=2;②对每个标准镜片进行 3 次重复测量,取其算术平均值作为测得值
计算顶焦度示值误差;③在(0,5] m-1 顶焦度测量范围内,一级焦度计的顶焦度示值
最大允许误差为±0.06 m-1
(1)实验室过去将其一级焦度计溯源至上级计量技术机构。今年利用本实验室
的焦度计检定装置对其进行计量检定。经检定,该焦度计 5 m-1 检定点顶焦度示值的
修正值为 0.01 m-1
(2)实验室分析了自由的四套计量仪器的结构特点和使用需求后,决定仅对一
级焦度计开展期间核查,并使用其自有的工作镜片组中部分镜片作为核查标准。
(3)实验室对一级焦度计顶焦度进行期间核查时,选择了包括顶焦度为 5 m-1 在
内的几个核查点。首次核查中,用 5 m-1 顶焦度的镜片作为核查标准进行的一组测量,
所得到测量数据的算术平均值为 5.01 m-1
问题:
1. (1)中,该实验室的做法是否正确?说明原因。
2. (2)中,实验室作出仅对一级焦度计开展期间核查的决定是否正确?说明原因。
3. (2)中,实验室采用工作镜片组中的部分镜片做核查标准是否合理?说明原因。
4. 实验室应如何确定期间核查的时机?
5. 给出(3)期间核查的参考值及控制区间。
6. 根据建标时的重复性试验记录,评定利用焦度计检定装置测量顶焦度时,由测
量重复性引入的标准不确定度。
zys0804 发表于 2019-5-9 10:13:44 | 显示全部楼层
1、不正确,根据计量标准考核规范,一级焦度计作为主标准器,应定点定期经法定计量检定机构或政府计量行政部门授权的建立社会公用计量标准检定合格,虽然17年建标,可以开展一级焦度计检定,但不满足定点定期。
2、个人觉得正确,一级焦度计检定任务量大还带现场,必须做期间核查,而标准镜片组作为实物量具可以不用做期间核查,而二级焦度计和工作镜片组作为内部培训,测量结果影响不大,也不用做期间核查。
3、不合理,核查标准应该选稳定性良好的,并且部分也不对,一级焦度计检定任务量大,期间核查应该把常用测量点都包含进去。
4、期间核查时机分为定期和不定期,教材有
5、根据(1)得到5 m-1 的修正值为0.01,参考值=5.01+0.01=5.02,根据题中规程得到最大允许误差为±0.06,所以控制限为5.02±0.06
6、计算A类标准不确定度,由贝塞尔公式算出。
 楼主| jingbo007 发表于 2019-5-9 16:22:44 | 显示全部楼层
1、不正确,根据计量标准考核规范,一级焦度计作为主标准器,应定点定期经法定计量检定机构或政府计量行政 ...
加个好友,朋友
GMT+8, 2026-4-6 13:37
