[概念] 测量学界的主流连常量和随机变量的概念都区分不清
规矩湾锦苑 发表于 2019-6-17 01:19:30 | 显示全部楼层
叶老师请打住吧,和一个习惯于概念混淆的人讨论问题,能够讨论清楚的话,那真是太阳从西边出来了。人家连常数、常量与变量、统计量,测得值与真值、参考值,误差与不确定度的定义都还还是一锅粥混淆着呢,你和他讨论清楚你那欲打破传统观念的新观念,即便再讨论几百个楼层,费尽口舌也不可能有结果。
njlyx 发表于 2019-6-17 08:29:48 来自手机 | 显示全部楼层
视角不一样,争不出"对"、"错"。
njlyx 发表于 2019-6-17 10:17:30 来自手机 | 显示全部楼层
yeses 发表于 2019-6-16 23:05
但这就违背了常理,因为任何测量最终都是只给出一个唯一的测得值。
其实它这个测得值概念实际是所有可能 ...
我以为: 这是当前推行的所谓"不确定度(理论)"未能适当照顾所谓"经典测量理论"的概念(人们由此认同了许多方便实用的"常理",譬如,在大家认可的"精度"范围内,"测得值"应该是"唯一"的!否则,有扯不完的鸡毛蒜皮!)所造成的暂时"混沌"状况,只要不刻意贬损"对方",是不难融合的!………"武断"的全盘否定所谓"误差分类"的思想,不是"解决"问题的正确态度;说【 因为"测量误差"不可知,所以人们才定义了"测量不确定度"表达"测量结果"的"质量"】可能是一个引起"新"、"老"对抗的主要"误会"?
路云 发表于 2019-6-17 10:27:39 | 显示全部楼层
226楼的“学术流氓”就少在这里参和搅局了。我与叶老师之间的交流与其他量友没什么两样,正常和谐。争不出结果也不是与我一个争不出结果,与其他量友也可能争不出结果。这是再正常不过的事情。参与本主题讨论的量友中,除了你这位“学术无赖”外,没有一个像你这样厚颜无耻、东扯西绕、答非所问、不举证不演示的施展恶劣学风。自己爬上楼去遍历一下,看有谁愿意搭理你这位“学术流氓”。自臭不觉。
 楼主| yeses 发表于 2019-6-17 10:34:28 | 显示全部楼层
我以为: 这是当前推行的所谓"不确定度(理论)"未能适当照顾所谓"经典测量理论"的概念(人们由此认同了许多 ...
融合非常难,很多人都是以现有的理论作为基点讨论问题,一种定式思维。
有些人思维逻辑性强,当你用事实指出现有测量理论和数学理论之间有矛盾的时候,他就知道现有测量理论的概念和结论(包括误差分类在内)不能用了,需要回到源头重新清理。但有些人却做不到(这当然可以理解),他会继续用现有理论的结论来跟你讨论问题---我那些论文评审过程就多次遭遇过这种情况。
其实主帖就是提醒大家应该注意到一个要点,常量的方差是0,这个概念在测量理论中完全没有位置。
路云 发表于 2019-6-17 10:55:46 | 显示全部楼层
yeses 发表于 2019-6-16 02:47
您的不确定是客观变化,我的不确定是主观不知道,的确不在一个频道。
知道人是男的,不需要去估计他性别 ...
知道测得值是3.14,也不需要去估计它的不确定度,因为3.14确定就是3.143.14绝对永远是3.143.14绝对不可能等于3.15,也不可能等于3.1416
您这话说得在理。但我觉得应该区分一下自然常数3.14与测得值3.14两者之间的区别,两者的“不确定性”特性是有别的。前者是确定的,无需您测,所以它没有不确定度。而后者是您测量后才知道的,而不是您事先知道的。所以要去估计它的不确定度。
njlyx 发表于 2019-6-17 11:06:38 来自手机 | 显示全部楼层
有些人思维逻辑性强,当你用事实 ...
我的感觉,您的"认识"有点绝对了,为什么别人一定是"错"的呢?………如果有人明确告诉你"常量的方差不为零",您当然可以"据理"驳斥,但不宜从其它的"表述"推断别人有这种"观点"。
VIM v3定义的"测量结果"是"一组测得值",这与"前人"的所谓"经典测量结果理论"的"思想"没什么关联,……。不能棍扫一大片,针对具体"定义"(有的未必只有您一个人不完全赞同)、具体说法(很可能只是他个人的观点)批驳,旁人反感会小些?
补充内容 (2019-6-19 10:36):
更正:  经典测量结果理论   -->  经典测量误差理论
路云 发表于 2019-6-17 11:12:17 | 显示全部楼层
njlyx 发表于 2019-6-16 12:29
视角不一样,争不出"对"、"错"。
的确如您所言,就像西医接受不了中医的阴阳五行说一样。
njlyx 发表于 2019-6-17 11:28:07 来自手机 | 显示全部楼层
我的感觉,您的"认识"有点绝对了,为什么别人一定是"错"的呢?………如果有人明确告诉你"常量的方差不为 ...
请忽略此言
njlyx 发表于 2019-6-17 12:52:39 来自手机 | 显示全部楼层
比如可能不大恰当?
 楼主| yeses 发表于 2019-6-17 12:58:51 | 显示全部楼层
知道测得值是3.14,也不需要去估计它的不确定度,因为3.14确定就是3.14,3.14绝对永远是3.14,3.14绝对不 ...
所以,您更应该回到概率论,看看测量理论是什么时候开始说自然数的3.14和测得值的3.14有区别(也许根本就没有说过),毕竟测量理论是从概率论推理出来的。而且,概率论所讨论的案例实际也都是观测数据呀,您翻翻概率论看看。
 楼主| yeses 发表于 2019-6-17 13:13:32 | 显示全部楼层
但实际表达的却经常是指一个测得值。譬如:x=8844.43, u(x)=0.21,这就是表达u(8844.43)=0.21的意思。现有理论对一组测得值和一个测得值(常数)实际是不分家的,就没有人去区分过他们。
njlyx 发表于 2019-6-17 13:24:34 来自手机 | 显示全部楼层
但实际表达的却经常是指一个测得值。譬如:x=8844.43, u(x)=0.21 ...
这只是您的"解读"。  别人完全可以"解读"为 【 以8844.43m为"中心"的一组(无穷多个)"测得值",这些"测得值"散布的"标准偏差"是0.21m 】
njlyx 发表于 2019-6-17 13:30:58 来自手机 | 显示全部楼层
您可以"建议"明确"测得值"的实际含义。在"多义"的背景下,不能"假定"别人的"观点",除非他说明。
 楼主| yeses 发表于 2019-6-17 13:35:57 | 显示全部楼层
这只是您的"解读"。  别人完全可以"解读"为 【 以8844.43m为"中心"的一组(无穷多个)"测得值",这些"测得 ...
这是严格遵循概率论的解读。
严格的表达是x=8844.43,u(∆x)=0.21,其中,x是测得值,∆x是误差。这才是说真值存在于区间[8844.43-0.21,8844.43+0.21]的意思。完全不需要把符号混用,混用的坏处在于后续的概念逻辑都变了。
njlyx 发表于 2019-6-17 13:44:28 来自手机 | 显示全部楼层
这是严格遵循概率论的解读。
严格的表达是x0=8844.43,u(x)=0.21,其中,x0是测得值,x是真值。这才是说 ...
可能是您错了!
这只是"测量"者认为的"真值"(按现行"定义",它们就是"测得值"),并不一定是"真值"!
 楼主| yeses 发表于 2019-6-17 13:59:20 | 显示全部楼层
可能是您错了!
这只是"测量"者认为的"真值"(按现行"定义",它们就是"测得值"),并不一定是"真值"! ...
所以就不是一个频道。一个以概率论为基础论事,一个以现有测量概念为基础论事。
njlyx 发表于 2019-6-17 14:34:36 来自手机 | 显示全部楼层
所以就不是一个频道。一个以概率论为基础论事,一个以现有测量概念为基础论事。 ...
两者本来是可以"和谐"的,如果相互"体谅"。
若"绝对"化,必定"你死我活"………你"形式"上是严格按"统计"理论行事了,但"统计"理论“(公式)"要求的"独立采样"实际不可能得到、"概率分布函数"、"相关性"都只能"大概估计"………难免"前后不顾",生出若干"不能自圆其说"的"把柄"。
路云 发表于 2019-6-17 23:18:44 | 显示全部楼层
yeses 发表于 2019-6-16 16:58
所以,您更应该回到概率论,看看测量理论是什么时候开始说自然数的3.14和测得值的3.14有区别(也许根本就 ...
自然数根本就用不着测量得到,它是人们定义出来的,需要测量理论去研究吗?
概率论所讨论的案例实际也都是观测数据呀
正因为是观测所得到的数据,所以才有不确定度啊。
 楼主| yeses 发表于 2019-6-18 08:49:07 | 显示全部楼层
测量理论是什么时候开始说自然数的3.14和测得值的3.14有区别(也许根本就没有说过)自然数根本就用不着测 ...
每个观测数据都是常量,其方差都是0!
DSDNF 发表于 2019-6-18 10:05:08 | 显示全部楼层
感觉就是神仙打架,看都看不懂哟
lvJ乐 发表于 2019-6-18 10:30:58 | 显示全部楼层
看的小白很绝望
路云 发表于 2019-6-18 13:51:12 | 显示全部楼层
每个观测数据都是常量,其方差都是0! ...
每个观测数据都是常量,其方差都是0
这就是你我理解上的差异,故无法争出胜负。
某人的性别您不知道,您猜测此人为“男性”,您认为您这个“测得值”是没有不确定性的“确定的常数”,而我认为它就是一个带有“50%不确定性的具体数”,或称“某样本数”。我认为,您的结论应该是站在被测对象的角度(假如被测对象的确就是男性),基于被测对象自身属性(真值)而言的;而我的结论是站在观测者的角度,基于观测者受能力所限而获得的具体值(测得值)而言的。
njlyx 发表于 2019-6-18 14:33:39 来自手机 | 显示全部楼层
    "测量"完成后,说"测量结果"中那个现时称为"测得值"的那个诸如"3.14"、"男性"、…的"具体值"是个"已知值"(不赞成称它为"常量")、它没有"不确定度",但是否是"被测量的真值"是"不确定"的
补充内容 (2019-6-19 10:39):
说明: 此处表述不完整(手机误发),请忽略。
njlyx 发表于 2019-6-18 14:43:06 来自手机 | 显示全部楼层
"测量"完成后,说"测量结果"中那个现时称为"测得值"的那个诸如"3.14"、"男性"、…的"具体值"是个"已知 ...
    "测量"完成后,说"测量结果"中那个现时称为"测得值"的那个诸如"3.14"、"男性"、…的"具体值"是个"已知值"(不赞成称它为"常量"),明眼人不会对它"不确定"、一般不会将"3.14"认作别的数值,但大家对这"测得值"是否是"被测量的真值"是"不确定"的!………如果一人只盯着前面一截,一人只揪着后面一截,是辩不出结果的。
GMT+8, 2026-4-6 12:29
